Опель инсигния, 1.8 бензин 140лс
Заливал последнюю замену Molygen New Generation DPF 5W-30, работает все нормально, фантастики не произошло с этим маслом, все как обычно )
До этого лил LL 5w30 оно не понравилось, его точно лить не хочу.
Подходит срок замены масла (7500км) думаю оставаться на этом молигене ? Или переходить на другое лучше ? В подборе на сайте раньше этот молиген выдавало, теперь пропало... в ВК группе советуют лить DX1 gen 2... а молиген говорят этот мне не подходит, мол для дизеля только.
Что посоветуете ? Оставаться на этом молигене, переходить на Synthoil High Tech 5W-30, либо Top Tec 4600 5W-30, или же DX 1 gen2 5w30 лучше будет ?
Изменено пользователем sudge
Только что, sudge сказал:
Подходит срок замены масла (7500км) думаю оставаться на этом молигене ? Или переходить на другое лучше ? В подборе на сайте раньше это масло выдавало, теперь пропало... в ВК группе советуют лить DX1 gen 2... а молиген говорят этот мне не подходит, мол для дизеля только.
В вашем случае лучше использовать вариант НС-синтетическое моторное масло Special Tec DX1 5W-30 + через пару замен масла добавить арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
3 минуты назад, V.Chaykin сказал:
А чем лучше оно будет ? Там в описании что для турбонадува и непосредственного впрыска написано, а у меня просто атмосферный. и ILSAC где то читал, что не подходит сюда
9 минут назад, sudge сказал:
Учитывая, что вам LL-ка не понравилась, а малозолку я не очень хочу рекомендовать в бензиновый мотор опеля. Остается наиболее подходящим только Special Tec DX1 5W-30
а почему не малозолку ?
55 минут назад, sudge сказал:
Был бы дизель с сажевым фильтром, вот тогда малозольные масла с Dexos 2 были бы наилучшим и рекомендованным продуктом.
Представителя официальные опель ответили что для бензиновых ДВС на данный момент рекомендовано масло Dexos 1 gen2, для всех бензиновых опель. В описании к маслу написано что для турбо моторов, у меня 18xer обычная атмосфера.  Можно ли его сюда лить ?... И в подборе на сайте не выдает его
1 час назад, sudge сказал:
Добрый день! Использовать Special Tec DX1 5W-30 в двигателе вашего автомобиля можно. В подборе, продукт появиться чуть позже.
18 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Ну это будет лучший вариант для этого мотора ? лучше чем дексос 2 ?
6 минут назад, sudge сказал:
Добрый день! Более оптимально!
5 часов назад, sudge сказал:
Так ведь Опель официально ушёл из России, откуда представители?
5 часов назад, Brian сказал:
Сервисные обязательства исполняют все равно, и представительство опель раша есть, на все вопросы отвечают
Добрый день ! Подскажите пожалуйста еще раз конкретно) а то дело уже замена почти, а у меня сомнения. Будет Special Tec DX1 5W-30 лучше, чем масла дексос 2 ? Для опеля A18xer ? Точно ли подойдет Dexos 1 gen 2 для этого движка 100%? Смущает ILSAC GF5..
Его лучше или топ тек 4600, или на молигене dpf лучше оставаться ?
Хочется услышать больше ответов представителей, особенно Бороды.
Спасибо
29 минут назад, sudge сказал:
Спасибо
Ответ на ваш вопрос, используйте Special Tec DX1 5W-30. Как наиболее подходящее под требование производителя из выше указанного вами, раз работа двигателя на масле Special Tec LL 5W-30 вас не устраивает.
В данном случае ореинтироваться нужно на допуск GM , а не ILSAC.
Повторное поднятие данной темы буду расценивать как нарушение правил форума.
На канистре Synthoil High Tech 5W-30 9077 указан допуск Dexos 2.
Можно ли как то ознакомиться с официальной информацией,а именно с № лицензии,что это масло соответствует данному допуску (кроме надписи на канистре и описанием на странице с данным продуктом)?
Или эта информация носит рекомендательный характер?
Изменено пользователем Fatboyz
28 минут назад, Fatboyz сказал:
Не нашёл масло Synthoil High Tech 5W-30 в списке GM
https://www.gmdexos.com/owner/brands/dexos2/index.html
На масле Synthoil High Tech 5W-30 допуска Dexos 2 нет. Только соответствие. О чем указано на этикетке продукта, а так же на странице продукта на сайте.
Вставлю 5 копеек.  Опель Астра H 2010 1.4 XEP , 126 000  пробег . Ранее писал на форуме , что попробую Synthoil High Tech 5W-30. Попробовал. Наблюдения:  6000 км позади - расход масла 0,0 л ( ранее, на предыдущих маслах LM, расход колебался от 1 л до 1,8 л на 8000 км) -  не могу понять почему ))) . Цепь не слышно, расход топлива не изменился, режим езды агрессивный + город.
3 часа назад, koroblev den сказал:
Что-то очень большая разница между 1,8 и 0...
8 часов назад, koroblev den сказал:
Поддержу уважаемого Brian - минимальный расход (100-200 грамм на 5-7 тыс км) должен быть, в противном случае у меня обычно возникает подозрение на подмес бензина.
В 12.05.2019 в 18:11, Brian сказал:
У меня одно предположение - на расход масла влияла вязкость НЕ рекомендованная GM , а именно 5W40)
В 12.05.2019 в 23:42, Кот сказал:
Сегодня посмотрел щуп ( давно не заглядывал) - Вы как в воду глядели) - на одно деление ( щуп у моторов Ecotec c делениями) уровень снизился, и, сказать честно , я даже этому рад))) p.s. подмес бензина исключён - иридиевые свечи NGK, чистка расходомера luftmassensensor( постоянно при замене масла) + очистка дросселя Drosselclapanrein(постоянно при замене масла) + Долговременный очист. инжектора LM (постоянно) = расход на х.х. по БК 0,5l.
