Нужна помощь
Всем доброго дня, хотелось бы узнать, хочу попробовать некоторые промывки, но помогут ли они или стоит просто забить и ездить дальше,а также вопросы по маслу.  Проблема заключается в том,что машина дымит,порой сильно, что мне советовали, так это только замену двигателя. Машина Шевроле эпика 2007 ,АКПП 2.5. Пробег 140 + тыс. Что делали с ней за последние 3 года: 2015 -замена масла в акпп (машина дергается на скорости 40, проблема не была решена, диагностика ничего не показала), 2017- замена свечей, бензонасоса, замена порванной гофры, удаление 2 катализаторов, 2018- задымление под капотом,итог -перегрев двигателя, замена шланга антифриза, масло жрет на каждые 2500 по 0.5-1 л заливаю. Извиняюсь, если как-то неверно выражаюсь, я не профи. Предстоит в скором времени замена фильтров,  юзаю масло  Mobil 10w-40 последние пару лет, до этого было 5w-40, хочу сменить на масло  Liqui Moly.  Но по подбору масел пишут ,что надо 5w-30 либо 10w-30, может тут тоже дадите совет,чтобы не плодить кучу тем на форуме? Теперь вопрос по присадкам,хочу попробовать данную штуку: Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin  и Стабилизатор вязкости Visco-Stabil , стоит ли или мне уже ничего не поможет? Также переодически заливаю 1989 Очиститель клапанов Ventil Sauber и  7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance, понимаю ,что это уже в другой ветке надо писать, но мало ли (планирую залить в ближайшее время ибо заправлялись на разных заправках на трассе). И еще,заправляюсь на Газпроме последние 2 года,опять же, если это имеет значение. Извиняюсь за много букв, спасибо за прочтение и будущую помощь.
Изменено пользователем IamS
2 часа назад, IamS сказал:
Добрый день!  По пунктам: 1 АКПП: диагностируйте дроссельную заслонку (датчик положения). 2. Проверить работу форсунок. (лучше промыть).
3. При замене масла использовать промывки: а) Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/dolgovremennaya-promyvka-maslyanoy-sistemy-oil-schlamm-spulung/?sphrase_id=30718 б) Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung  https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy-pro-line/sredstvo-dlya-promyvki-dvigatelya-profi-pro-line-motorspulung-1244197810/?sphrase_id=30721
4. После очистки форсунок использовать Очиститель клапанов Ventil Sauber.
5 Масло: используйте НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-40-459820050/?sphrase_id=30727
20 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо большое за помощь,обязательно все сделаю,что написали
