Станислав_П Опубликовано: April 12, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2019 Добрый день, уважаемые специалисты компании LM. Подскажите пожалуйста, какую жидкость из вашего ассортимента можно использовать в трансмиссии ZF 6AP1200B с классификацией TE-ML 20.105 (температура масла в поддоне менее 105 град.), устанавливаемую на автобусах Volgabus 528500-0000010? Оригинальное ZF масло очень дорогое, хотелось бы найти хороший аналог. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 12, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2019 52 минуты назад, Станислав_П сказал: Добрый день, уважаемые специалисты компании LM. Подскажите пожалуйста, какую жидкость из вашего ассортимента можно использовать в трансмиссии ZF 6AP1200B с классификацией TE-ML 20.105 (температура масла в поддоне менее 105 град.), устанавливаемую на автобусах Volgabus 528500-0000010? Оригинальное ZF масло очень дорогое, хотелось бы найти хороший аналог. Спасибо Добрый день! Таблица 2: Классификация транспортных средств TE-ML 20.105 (температура в масляном поддоне менее 105°C) Класс смазочных материалов (1) Интервал замены масляного (напорного) фильтра [км/год] (2) 20B 120.000 км 1 раз в год 20C 180.000 км 1 раз каждые 2 года 20F / 20G 240.000 км 1 раз каждые 3 года Продукта с аналогичной спецификацией, нет к сожалению в нашем ассортименте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав_П Опубликовано: April 12, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2019 (изменено) Спасибо за ответ. Подскажите ещё один момент, для данной коробки есть несколько рекомендуемых интервалов замены - TE-ML 20.105 20B / 20C / 20F / 20G, так вот исходя из этой таблицы можно ли выбрать допустим, масло класса 20В, и менять его один раз в год, или с интервалом в 60000 км? (Исходя из таблицы в конце файла, под класс 20В годится и обычный ATFIII) Заказчик - автопредприятие с большим парком. Замена жидкости - в перспективе. Сейчас требуется просто доливка. Можно ли доливать без последствий обычную АТFIII? lol-te-ml-20-ru.pdf Изменено April 12, 2019 пользователем Станислав_П Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 12, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2019 Только что, Станислав_П сказал: Спасибо за ответ. Подскажите ещё один момент, для данной коробки есть несколько рекомендуемых интервалов замены - TE-ML 20.105 20B / 20C / 20F / 20G, так вот исходя из этой таблицы можно ли выбрать допустим, масло класса 20В, и менять его один раз в год, или с интервалом в 60000 км? (Исходя из таблицы в конце файла, под класс 20В годится и обычный ATFIII) Заказчик - автопредприятие с большим парком. Замена жидкости - в перспективе. Сейчас требуется просто доливка. Можно ли доливать без последствий обычную АТFIII? Добрый день! Таблица 2: Классификация транспортных средств TE-ML 20.105 (температура в масляном поддоне менее 105°C) Класс смазочных материалов (1) Интервал замены масляного (напорного) фильтра [км/год] (2) 20B 60.000 км 1 раз в год 20C 120.000 км 1 раз каждые 2 года 20F / 20G 180.000 км 1 раз каждые 3 года. Необходимо соблюдать инструкцию. К сожалению у нас нет данных о совместимости обычного АТFIII и масла с допуском TE-ML 20.105 20B / 20C / 20F / 20G Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
