lokenboo
Смазка для главной пары безынерционной катушки
Вопрос довольно больной для многих, кто занимается обслугой катушек, особенно для себя.
Какая из консистентных смазок подойдёт для узла главной пары. Фото приложил.
Есть подозрение, что Marine Bootsfett, но не уверен.
Возможно уже есть какая-то практика у вас?
И что же всё таки предпочтительнее рассматривать, литиевые смазки или кальциевые? Это общий вопрос, не только к данной теме. Искал четкие разграничения и отличия, пока информации не нашёл.
Под использование в катушках хорошо себя зарекомендовала Консистентная смазка для лебедок Marine Winch Grease арт. 25046
31 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо! Правда Класс NLGI -1, жидковата.
Практики применения её в шарикоподшипниках были?
В 16.04.2019 в 15:24, V.Chaykin сказал:
А на другом форуме пишут, что смазка плохо справилась и погнала стужку в главной паре
Или врут?
6 минут назад, technika47@gmail.com сказал:
Или врут?
Нам об этом не известно.
Вот цитата:
"После тестирования двух последних смазок, а именно Marine Grease и Marine Winch Grease, сделал вывод что они не пригодны для катушек, так как буквально за месяц смазка из белой превратилась а темную, то есть в смазке появилась стружка, после чистки главной пары, даже не вооруженным глазом видны задиры! Так что полностью потдерживаю игоряна768, только в моем случае они не просто сели за пол сезона, а нанесли вред за месяц! Попробую протестить циатим 201 , благо цена его 30 рублей. А так, как не крути лучше специальных смазок ни чего нет!"
Только что, V.Chaykin сказал:
Подскажите, для главной пары в катушке что все-таки лучше использовать:
арт. 8918  или же  арт. 25046
арт. 25046 - Высокоэффективная синтетическая консистентная смазка с твердыми смазочными веществами на основе ПТФЭ, - кажется лучше, но по классу Класс NLGI 1 - менее густая, чем арт. 8918
И если не сложно, можете объяснить, простыми словами отличие загустителей в этих двух смазках
Просто для главной пары хочу использовать арт. 25046
А для подшиников соответственно арт. 8918
29 минут назад, technika47@gmail.com сказал:
Поддерживаем.
