Здравствуйте, прошу прощения, если дублирую, но что-то не нашел или не так искал. В общем подскажите пожалуйста какое масло лить в гур пассат б3 1991 г. В подборе что-то я запутался.
52 минуты назад, Ержан сказал:
Добрый день! Спецификация масла для Вашего автомобиля  в гидроусилитель руля G 004 000 M2. Данной спецификации соответствует: Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil https://liquimoly.ru/catalog/zhidkosti-dlya-gidravlicheskikh-sistem-avtomobilya/sinteticheskaya-gidravlicheskaya-zhidkost-zentralhydraulik-oil-729705987/
Огромное спасибо
Еще вопрос, может не по теме. Залил я себе сваговскую минералку  зеленую. Гур гудит и туго крутится, до этого был  залит декстрон и было тихо. Может ли так влиять масло?
Странно, на Казахстанском сайте нет этого масла, только с меткой топ тек... и как быть?
15 часов назад, Ержан сказал:
Огромное спасибо
Добрый день! По поводу работы ГУРа, вам лучше обратиться в сервис. Масло рекомендованное Вам находится в разделе: http://liquimoly.kz/product-category/masla-i-smazki/zhidkost-dlya-gidravlicheskix-sistem-a/
Доброго времени суток. Залил в гур топтек 1100, скажите пожалуйста на какой километраж он рассчитан? Понятное дело что нужно смотреть на состояние самой жижи. Но все же есть наверное какое-то ограничение по километражу, как у масел. Так как много езжу, не хотелось бы прозевать.
Доброго. В Гур Б3 Тор Тес работать будет, но поскольку туда должна литься жидкость с допуском G 002, а не Dexron, то качество и долговременность работы ГУР зависит не от жидкости, а от состояния самого механизма.
Вот не поверите весь инет облазил втдоль и поперек и даже на пункте замены масла сказали, если крышка бачка черная значит жижа красная, крышка зеленая значит жижа зеленая. До этого было залито зеленое сваговское, после капиталки рейки и ремонта насоса. Так она потекла через км 500 где-то. Слил, залил дешевый дексрон, все течь перестало. Чудеса да и только, хотя как сел за руль этого чудесного ))) автомобиля была красная жижа. Поэтому интересует вопрос и периодичности.
12 часа назад, Ержан сказал:
Дааа, выбирать по цвету крышки, это, как в том анекдоте: "Раз коробка квадратная значит внутри, что-то круглое, если круглое - значит оранжевое. Апельсин!" :biggrin:
К стати, на самой крышке, что написано?
Servool, кстати на вашей жиже тише стал работать, не так сильно гудит когда крути руль стоя на месте.
Изменено пользователем Ержан
  • Похожие публикации
    • Автор: Saveliy-M
      Пежо Боксер 2017 года   P22 DTE 130л.с ;  96.4 кВт  без сажевого фильтра ,  залито масло  Total Quartz 9000 5W40 . Хочу перейти на  LIQUI MOLY .
      Вопрос : 1.  какое посоветуете масло залить ?
                       2.  я так понимаю при переходе с Total на  LIQUI MOLY нужно промыть двигатель,  есть ли такая промывка у  LIQUI MOLY , если нет то какую посоветуете ?
    • Автор: DexColt
      Всем привет!
      У меня несколько вопросов:
      Машина Volvo xc90, масло ликви свешл тек v 0/30 (специальное для вольво), пробег 170к
      Вопрос 1:
      1. Присадка стоп течь - можно ли использовать в качестве профилактики, не станет ли хуже? Купил, особо не вдаваясь в суть, прочитал только что размягчает задубевшую резину, думал хуже не будет, купил, залил. Но теперь терзают сомнения, нашел информацию в инете, что эта присадка работает за счет увеличения вязкости масла, и делает набухание резины. Собственно вопрос: не ухудшит ли эта присадка имеющиеся резиновые прокладки, если проблемы течи не было.
      Вопрос2:
      1.Присадка стоп течь - если при замене масла не добавлять ее вновь не ухудшится ли состояние резиновых элементов, которые были увеличены этой присадкой?
      Вопрос3:
      Перед заменой масла я добавляю оил шлам долгую, можно ли ее добавлять если в масле есть присадка стоп течь? Как они совместимы? Не будет ли хуже двигателю?
      Вопрос4:
      Оил шлам можно добавлять перед каждой сменой масла или нужно делать перерывы?
      Всем спасибо за ответы.
    • Автор: Dendeberya
      Здравствуйте, тема про данную машину была, но давно и про полный привод с 5 ступенчатой коробкой.
      Хотелось бы узнать какие жидкости посоветуете.
      Nissan Skyline v35 двиг: VQ25DD, задний привод, 4 ступенчатая коробка RE4R01B-RC43 (в скором буду менять), 214лс.
      1. Подскажите масло в двигатель. Кто пишет лить 5W-30 кто только 5W-40 + двигатель с прямым впрыском.
      2.  Какой посоветуете антифриз и сколько нужно для замены.
      3. Тормозная жидкость dot 5.1 или dot 4
      4. Жидкость для заднего моста с блокировкой заднего дифференциала.
      5.  Масло для АКПП с допуском Matic J.
      6. Жидкость в ГУР, сколько нужно и какую посоветуете.
    • Автор: URFO66_NT
      отличие оригинальной пластиковой канистры от подделки,конкретно азия америка 5/30. И список официальных  представителей.
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению линейки моторных масел серии Азия-Америка, компания Liqui Moly представляет новый продукт:
      НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 10W-30 Benzin!
      Специальное высокотехнологичное низковязкое моторное масло для бензиновых автомобилей азиатского и американского производства на новейшей базе SN+, обеспечивающей повышенные защитные и моющие свойства, а также соответствующей самым высоким экологическим требованиям! Рекомендуется для применения в современных двигателях японских, корейских и американских автомобилей. Отлично подходит для увеличенных межсервисных интервалов и повышенных нагрузок на двигатель. Великолепно проявляет свои свойства в автомобилях с катализаторами и без.
      - обеспечивает высокую надежность смазки
      - отличная защита от износа
      - увеличивает ресурс двигателя
      - повышает экономичность двигателя
      - снижает количество вредных выбросов
      - высокая термоокислительная стабильность отличное поведение при (высоких) температурах
      - совместимо с катализаторами и турбонагнетателями
      - отличные моющие свойства
      1 л. - арт.21336 (https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-benzin-10w-30/?sphrase_id=154502)
      4 л. - арт.21337  (https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-benzin-10w-30-1305834650/)
