Пассат б3 масло в гур
Здравствуйте, прошу прощения, если дублирую, но что-то не нашел или не так искал. В общем подскажите пожалуйста какое масло лить в гур пассат б3 1991 г. В подборе что-то я запутался.
52 минуты назад, Ержан сказал:
Добрый день! Спецификация масла для Вашего автомобиля  в гидроусилитель руля G 004 000 M2. Данной спецификации соответствует: Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil https://liquimoly.ru/catalog/zhidkosti-dlya-gidravlicheskikh-sistem-avtomobilya/sinteticheskaya-gidravlicheskaya-zhidkost-zentralhydraulik-oil-729705987/
Огромное спасибо
Еще вопрос, может не по теме. Залил я себе сваговскую минералку  зеленую. Гур гудит и туго крутится, до этого был  залит декстрон и было тихо. Может ли так влиять масло?
Странно, на Казахстанском сайте нет этого масла, только с меткой топ тек... и как быть?
15 часов назад, Ержан сказал:
Огромное спасибо
Добрый день! По поводу работы ГУРа, вам лучше обратиться в сервис. Масло рекомендованное Вам находится в разделе: http://liquimoly.kz/product-category/masla-i-smazki/zhidkost-dlya-gidravlicheskix-sistem-a/
  • 7 months later...
Доброго времени суток. Залил в гур топтек 1100, скажите пожалуйста на какой километраж он рассчитан? Понятное дело что нужно смотреть на состояние самой жижи. Но все же есть наверное какое-то ограничение по километражу, как у масел. Так как много езжу, не хотелось бы прозевать.
Доброго. В Гур Б3 Тор Тес работать будет, но поскольку туда должна литься жидкость с допуском G 002, а не Dexron, то качество и долговременность работы ГУР зависит не от жидкости, а от состояния самого механизма.
Вот не поверите весь инет облазил втдоль и поперек и даже на пункте замены масла сказали, если крышка бачка черная значит жижа красная, крышка зеленая значит жижа зеленая. До этого было залито зеленое сваговское, после капиталки рейки и ремонта насоса. Так она потекла через км 500 где-то. Слил, залил дешевый дексрон, все течь перестало. Чудеса да и только, хотя как сел за руль этого чудесного ))) автомобиля была красная жижа. Поэтому интересует вопрос и периодичности.
12 часа назад, Ержан сказал:
Дааа, выбирать по цвету крышки, это, как в том анекдоте: "Раз коробка квадратная значит внутри, что-то круглое, если круглое - значит оранжевое. Апельсин!" :biggrin:
К стати, на самой крышке, что написано?
Servool, кстати на вашей жиже тише стал работать, не так сильно гудит когда крути руль стоя на месте.
Изменено пользователем Ержан
  • 7 months later...
Доброго времени суток. Потек сальник рейки, причем давно. Подскажите герметик для рейки. Нашел на форуме два герметика, но что-то не понял какой мне лить и сколько. Servolenkungsoil-Verlust-Stop или Getriebeoil-Verlust-Stop
В 18.07.2020 в 08:08, Ержан сказал:
При таком варианте герметик будет мало эффективен, требуется ремонт.
Но можете попробовать  Servolenkungsoil-Verlust-Stop
Спасибо большое. Дело в том что течет как раз таки после ремонта, т.е. либо сальник бракованый либо его криво поставили. Вот думаю, авось повезет )))
3 часа назад, V.Chaykin сказал:
Забыл сказать залито у меня в гур дексрон 3. Или это не имеет значения?
1 час назад, Ержан сказал:
Повторюсь, скорее всего использование малоэффективно.
В данном случае не имеет значения
