Масло top tec 4400 5w-30 и Cera tec
Возможно ли использование присадки cera tec (артикул: 3721) с моторным маслом top sec 4400 5W-30?...
Или же данное письмо является самодостаточносным и его использование возможно в чистоте виде?...
P.S. двигатель m9r (nissan x-trail t31, год выпуска - 2012г.)
7 часов назад, Сергей КВ сказал:
Можно в чистом виде, можно добавить присадку, как пожелаете.
Исходя из паспортного объема масла, двигателя m9r (7.5 л.) и рекомендации по применению присадки, получается, что 6 процентов от общего объема "уйдет" на присадку (0.45 л.)...
Получается, что надо будет залить 7 литров масла и 0.5 литра присадки... Я понимаю, что присадка растворится...но масло то получается разбавленное.... Это повлияет?...
И ещё... (заранее прошу прощения),чтобы не плодить новую тему спрошу здесь...
Про промывку масляной системы двигателя.... Во всех инструкциях промывочных жидкостей пишут о необходимости их добавления в текущее масло двигателя..это всё понятно, НО как поступать, если масло залито в максимальном объёме?... Заранее спасибо.
P.S.  Прошу прощения за некоторую "корявость" в написании первого вопроса.
10 часов назад, Сергей КВ сказал:
В основе присадки тоже масло, поэтому бояться нечего.
Максимальный - это прям точно по верхнюю риску?
Промывки то всего 300 грамм - не критично вообще, хотя если терзают сомнения можно маленько масла откачать перед добавкой.
15 часов назад, Сергей КВ сказал:
Использование Ceratec даст только положительный эффект. В основе присадки содержится базовое масло, поэтому никакого разбавления не будет.
В инструкции на очиститель масляной системы указано, после заливки автомобиль работает на холостых оборотах без движения, в этом случае небольшое превышение уровня масла не страшно.
