Подскажите какую присадку использовать? Ford Ranger. 165000 км пробег, МКПП, но масло ATF 4.5 л. плохо включается 1-2 передачи.
20 минут назад, kurennsv сказал:
арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
Присадка защитная, снижает износ, не является средством ремонта. Поэтому если причина механические повреждения, присадка будет бессильна.
Я думаю что износился синхрон 1-2, при удержании 2-3 сек. включается нормально. А почему не LIQUI MOLY GearProtect?
3 минуты назад, kurennsv сказал:
Тоже подойдет, даже будет лучше, имеет более продолжительное действие до 100 000 км.
День добрый. Иногда с напрягом включается 5-я передача, после нескольких включений 5-й переклюяается на 5-ю легко. Коробка t2w4 с блокировкой аккорд евро 2001. Коробку разбирали, повреждений не нашли, сказали что общий износ деталей в виду проьюбега 270т. Какую присадку можно добавить , Liqui Moly Getriebeoil-Additiv подойдет для мкпп с блокировкой? И в каком количестве
5 часов назад, Андрей Григ сказал:
В таком исполнении мкпп можете использовать арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, но учитывайте, что присадка не средство ремонта. Поэтому не исключаем, что эффекта не будет.
Количество присадки имеет значение, или будет достаточно одного тюбика на 2 л масла?
13 минуты назад, Андрей Григ сказал:
Пробуйте сначала тюбик на 2 л., посмотрите как себя вести будет коробка
39 минут назад, V.Chaykin сказал:
Ок, спасибо!
Подскажите можно ли "Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv 0,125л Артикул: 3901" чуть капнуть в механическую коробку МКПП для Лада Гранта, что бы уменьшить шум и улучшить работу коробки?
Так же можно ли использовать в  МКПП присадку Molygen Motor Protect?
2 часа назад, Screwman сказал:
Molygen Motor Protect использовать в МКПП нельзя.
Oil Additiv использовать в МКПП можно, из расчета 20 мл присадки на литр трансмиссионного масла.
Есть готовое решение, арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
15 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. Просто Oil Additiv у меня уже куплен для двигателя, поэтому его испробую на коробке.
Можно ли в моторе совмещать Molygen Motor Protect и Oil Additiv ?
3 минуты назад, Screwman сказал:
Встречный вопрос, зачем?
В 18.02.2020 в 10:44, V.Chaykin сказал:
Может работать лучше будет?
22 минуты назад, Screwman сказал:
Будет масло масляное :wink:
Сегодня купил присадку в МКПП 1988. При выборе количества присадки опирался на описание на сайте Liqui moly , где было написано - одна упаковка на 1-2 литра масла. Объем масла в моей коробке 2,4 литра. Взял 2 тюбика. Сейчас читаю с тюбика, что одна упаковка рассчитана на 1 литр масла.
Изменилась концентрация или ещё что-то?
Теперь есть сомнения, будет ли эффект от применения
13 часа назад, Pavlin сказал:
Эффективность будет, лично я всегда её использовал из расчёта 1 тюбик на 1 литр. Однако это не значит, что если добавить 1 тюбик на 2 литра масла то эффекта не будет.
16 часов назад, Brian сказал:
Спасибо. Получается, что теперь мне на 2,4 литра масла, нужно 2,5 тюбика присадки? Кому нужно подсказать, чтобы изменили описание на сайте и в интернет-магазинах? Контора, то серьёзная
5 часов назад, Pavlin сказал:
Да не, вполне достаточно 2-х тюбиков, в этом деле не обязательно соблюдать граммовки с аптечной точностью.
