Ringo Опубликовано: April 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2019 Здравствуйте. Владею Вестой с двигателем 1.8, механика, пробег 20 тыс.км. Двигатель поджирает масло, но до гарантийного ремонта далеко- в среднем 200-250 грамм при спокойной езде. Если постоянно крутить выше 3 тыс оборотов, то жор снижается уже до ~100 грамм на тысячу- это я по гарантии опечатывал двигатель и старался активнее ездить, думая, что расход масла увеличится. Поможет ли присадка снизить расход масла? И какая лучше для этого мотора? Пока опыт только с присадкой в коробку был (положительный ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2019 26 минут назад, Ringo сказал: Здравствуйте. Владею Вестой с двигателем 1.8, механика, пробег 20 тыс.км. Двигатель поджирает масло, но до гарантийного ремонта далеко- в среднем 200-250 грамм при спокойной езде. Если постоянно крутить выше 3 тыс оборотов, то жор снижается уже до ~100 грамм на тысячу- это я по гарантии опечатывал двигатель и старался активнее ездить, думая, что расход масла увеличится. Поможет ли присадка снизить расход масла? И какая лучше для этого мотора? Пока опыт только с присадкой в коробку был (положительный ). Добрый день. В вашем случае расход не сильно критичный и можно списать на естественные условия. Но тем не менее использование присадки Ceratec пойдет только на пользу. Так же рекомендуем проверить состояние топливной системы, это одна из популярных причин расхода на малом пробеге. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ringo Опубликовано: April 23, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2019 Что может быть с топливной и как это связано с масложором ? Расход бензина ± как заявлено производителем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2019 5 минут назад, Ringo сказал: Что может быть с топливной и как это связано с масложором ? Расход бензина ± как заявлено производителем. Использование топливо низкого качества приводит к загрязнению системы, изменение работы форсунок, не полному сгоранию смеси, попаданию топлива в поддон, что вызывает окисление масла и последующему его угару. В кратце как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
