Павел78 Опубликовано: April 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2019 Доброго! Подскажите, пожалуйста, какое моторное масло можно и лучше залить в Renault Sandero Stepway, двигатель H4M (113 л.с.). Нашел информацию только про двигатель K4M. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2019 Информация по двигателю Renault H4M (он же Nissan HR16DE). Renault H4M (он же Nissan HR16DE) Данный двигатель стал дальнейшим преображением двигателя Renault K4M, но с некоторыми изменениями. Двигатель приобрел цепной привод ГРМ, новые распределительные валы. Также имеется механизм изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу.Из негативных моментов можно выделить один: H4M лишился гидрокомпенсаторов. Технические характеристики Производство — АвтоВАЗ (с марта 2015) Материал блока цилиндров — алюминий Система питания — инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапанов на цилиндр — 4 Ход поршня — 83,6 мм Диаметр цилиндра — 78 мм Степень сжатия — 10.7 Объем двигателя — 1598 куб.см Мощность двигателя — 108/5600 л.с./об.мин, 114/6000 л.с./об.мин, 117/6000 л.с./об.мин Крутящий момент — 142/4000 Нм/об.мин, 156/4400 Нм/об.мин, 158/4000 Нм/об.мин Топливо — 95 Экологические нормы — Евро 4/5 Расход масла — до 500 гр. на 1000 км Объем масла в двигателе: — при замене на ТО — 4,3 л — при заливке на заводе — 4,8 л Замена масла на пробеге — 15000 км (лучше 7500) Устанавливается H4M на следующие автомобили: Nissan Juke, Nissan Tiida, Nissan Qashqai, Renault Duster, Renault Megan, Renault Fluence, Renault Kaputr, Renault Logan, Renault Sandero, Lada Vesta и Lada Xray. Из всего этого следует, что требования одинаковы и Вы можете использовать те же масла, что и для двигателя Renault K4M. Моя рекомендация - Leichtlauf High Tech 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел78 Опубликовано: April 25, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2019 Спасибо за развернутый ответ! Да, я на это масло и ориентировался. Еще раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aist315 Опубликовано: October 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2020 А молиген 5-30 для Н4М подойдёт ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2020 1 минуту назад, aist315 сказал: А молиген 5-30 для Н4М подойдёт ? Добрый день. Не лучший вариант, используйте Molygen NG 5w-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aist315 Опубликовано: October 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2020 Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2020 Только что, aist315 сказал: Почему? Потому что для европейского двигателя ILSAC не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aist315 Опубликовано: October 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2020 Если не затруднит, объясните , чем плох илсак для европейского Н4М и именно 5-30 для коротких и частых городских поездок ? По каким параметрам он не подходит , зольность, щёлочность, вязкость, «зазоры»в трущихся парах, влияние на сальники , выход масла на рабочий режим... хотелось понять почему , а не просто , «нельзя и всё» с уважением ... Александр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2020 16 минут назад, aist315 сказал: Если не затруднит, объясните , чем плох илсак для европейского Н4М и именно 5-30 для коротких и частых городских поездок ? По каким параметрам он не подходит , зольность, щёлочность, вязкость, «зазоры»в трущихся парах, влияние на сальники , выход масла на рабочий режим... хотелось понять почему , а не просто , «нельзя и всё» с уважением ... Александр ILSAC является не лучшим вариантом для европейского реношного мотора во первых из-за того, что производитель авто не указывает о возможности применения данных масел в этом двигателе. Так же, двигатель рено, рассчитан на применение полновязких масел, масла ILSAC являются средне и маловязкими маслами, что еще раз свидетельствует о не желательном их применении. Дополнительно, масла ILSAC имеют меньшую сопротивляемость окислению, по сравнению с классическими полновязкими маслами, что рекомендуются для применения в двигателе рено, и это напрямую будет сказываться на ресурсе моторного масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aist315 Опубликовано: October 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2020 Понял, спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
