emin
Hundai ix 35 2014 г. 2,0л DOHC MPI G4NA
Здравствуйте,
Автомобиль Hundai ix 35 2014 г., пробег 30000 км, мотор 2,0л DOHC MPI   G4NA.
Эксплатируется в режиме 80% город/20% трасса.
Заливаю Shell Helix Ultra 5w30. На холодный пуск шумят гидрокомпенсаторы.
Неделю тому назад добавил Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv, вроде немного потише стало. Но, хочу также поменять масло и  перейти на Liqui Moly.
Посоветуйте, пожалуйста какое масло лить?
Присмотрелся к НС-синтетическое моторное масло Special Tec DX1 5W-30, но не уверен.Может синтетика лучше будет?
Буду благодарен за совет.
11 час назад, emin сказал:
Здравствуйте,
Я бы выбрал вот это масло https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-2021064428/ как наиболее универсальный продукт.
Ну и при переходе желательно промыть.
1 час назад, Brian сказал:
Поддерживаю,универсальный вариант,плюс хорошие моющие свойства!
Спасибо за ответы.
Но  в https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-2021064428/  в соответствиях и допусках Hyundai  не указан. к тому же, по  книжке рекомендуется API SM, ILSAC GF-4- или выше, ACEA A5 или выше, хотя допустимо и использовать API SL и ACEA A3. Уж  очень хочется избавиться от шума гидрокомпенсаторов, поэтому думаю перейти на самое подходящее масло, которое поможет.
Изменено пользователем emin
добавление
11 минуту назад, emin сказал:
Спасибо за ответы.
Но  в https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-2021064428/  в соответствиях и допусках Hyundai  не указан. к тому же, по  книжке рекомендуется API SM, ILSAC GF-4- или выше, ACEA A5 или выше.
https://www.hyundai.ru/media/downloads/pdf/ix35+FL_2013-2015.pdf
Страница 8.6 указано для мотора 2.0 литра: АСЕА А3/А5. У предложенного масла есть АСЕА А3
в книжке, которая у меня,  в странице 8.8 указано API SM, ILSAC GF-4- или выше, ACEA A5 или выше. и в конце страницы 8.9 есть примечание: если масло API SM или ACEA A5 недоступно, допустимо использовать API SL и ACEA A3.
Наверное есть какие-то неточности.
Хотел уточнить, вариант который вы предложили окончательный или можете предложить  еще что то.
И сколько советуете проехать с добавкой от шума? На данный момент проехал около 300 км.
2 минуты назад, emin сказал:
Так дело в том, что на самом деле этот мотор допускает множество разных масел, практически всеядный.
Можно конечно ориентироваться и на API с ILSAC, тогда можно взять это масло https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-5w-30-896256946/
благодарю за ответ.
А сколько советуете проехать с добавкой от шума? На данный момент проехал около 300 км.
И при промывке моторе какую добавку использовать?
Brian,
Еще подскажите пожалуйста,  НС-синтетическое моторное масло Special Tec DX1 5W-30 совсем не подходит?
Его настоятельно рекомендует знакомый  владелец Санта-Фе 2,4 л. В чем их отличие?
Думаю что предложу вариант интереснее.
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30.
DX1 в пкрвую очередь рекомендуется в турбо моторы с непосредственным впрыском.  В вашем случае номинально подходит опираясь на международные классификации. Но эксплуатация на Molygen NG 5w-30 предпочтительнее.
14 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за совет.
А ездить с добавкой от шума компнесаторов  сколько рекомендуете? проехал около 300 км.
И при промывке мотора какую добавку использовать?
7 минут назад, emin сказал:
Спасибо за совет.
До следующей замены масла. Присадка эксплуатационная и спокойно работает в двигателе вместе с маслом до очередной замены.
Для выбора очистителя масляной системы воспользуйтесь сервисом подбора.
35 минут назад, emin сказал:
Спасибо за совет.
Ездить до замены масла.
Промыть в принципе можно 1990.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приобрел НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30. и Oilsystem Spulung Effektiv для промывки двигателя.
 как указал выше до этого заливал  Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv
ВОПРОС:  Если долить сверху этого еще 300 мл промывки не будет ли проблем?
Надо ли вылить масло  примерно в объеме  300 мл чтобы освободить место для промывки
и если надо, то как это сделать?
8 минут назад, emin сказал:
Проблем не будет, заливаете Oilsystem Spulung Effektiv, 10 минут на холостых (без подгазовок), после чего сливаете масло.
2 минуты назад, V.Chaykin сказал:
То есть 4 литра масла + 300 мл Стоп шум + 300 мл промывка?
И еще на холостых -Это на P или на N ?
13 минуты назад, emin сказал:
Так точно.
14 минуты назад, emin сказал:
Без разницы, главное не газовать. Двигателю всё равно Р у вас или N.
Так точно.
Точно!
Здравствуйте, уважаемые эксперты.
Hundai ix 35 2014 г., пробег 37500 км, мотор 2,0л DOHC MPI   G4NA
После первой замены масла в апреле  месяце  на MOLYGEN NEW GENERATION 5W30   с промывкой мотора присадкойOilsystem Spulung Effektiv  стало подтекать масло, не сильно, но запотевание было. Со временем масляное пятно чуть увеличилось. Первое время списал на то, что было использовано промывочная присадка и плюс присадка от шума компенсаторов. И думал что это  пройдет после очередной замены. Но  не давно второй раз поменял масло примерно после 6500 км пробега. и при осмотре  через три недели после замены оказалось, что течь не прошла , и заметно увеличилось пятно.
Советуют поменять задний сальник. Но , он обычно выходит из строя при больших пробегах, а у меня пробег 37000 км, машина 2014 года.
Поэтому  думаю, может не подошло по вязкости новое масло?
До этого лил Shell Helix Ultra 5w30
Очень нуждаюсь в вашем  совете.
Заранее благодарю за ответы.
В 16.11.2019 в 11:30, emin сказал:
Задний сальник коленвала повреждается не только на больших пробегах, но и в случае кратковременных некритичных перегревов мотора.
Если Вы не первый владелец, то исключать такую возможность я бы не стал. В Вашей ситуации масло по вязкости полностью подходит двигателю и не могло стать причиной описанной Вами неприятности. Судя по описанным симптомам сальник слегка "подсох" и вернуть его к жизни скорее всего еще вполне возможно при помощи присадки Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop
