Извините, если дублирую уже обсуждавшиеся вопросы, но думаю, что на подобном форуме повторные обсуждения неизбежны.
В наличии Toyota LCP 150 3.0 TD 2013 г. 83000 км, а также небольшая батарея присадок LM для ДТ. В частности:
1. Pro-Line Super Diesel Additiv (5176)
2. Super Diesel Additiv (1991)
3. Diesel Systempflege (7506)
4. Diesel Schmier-Additiv (7504)
5. Diesel Spulung (1912)
6. Speed Diesel Zusatz (1975)
7. Langzeit Diesel Additiv (2355)
Помогите с умом употребить.
Из имеющихся проблем в работе двигателя - шум топливной системы на оборотах от 1200 до 1900, появившийся после предпоследней заправки на АЗС Роснефть и небольшие провалы тяги при попытке ускорения. Иногда - дымок неярких оттенков. Извините за возможно некорректные описания - автомобилист из меня тот еще. И спасибо!
15 минут назад, Tabasco сказал:
Сейчас используйте 2. Super Diesel Additiv (1991) из расчета 1 флакон на 75 л топлива.
Далее на постоянное применение 7. Langzeit Diesel Additiv (2355) или 6. Speed Diesel Zusatz (1975) с каждой заправкой.
На первом этапе пока все, дальше наблюдайте за поведением автомобиля и пишите при возникновении вопросов.
16 часов назад, V.Chaykin сказал:
Большое спасибо за оперативный ответ! Вопросы, разумеется, возникли. Включая идиотские. Заранее благодарю за терпение.
1. До того как начать постоянное использование 2355 или 1975 С Super Diesel Additiv нужно откатать полный бак и уже в следующий залить одну из постоянных?
2. 1991 залить однократно или несколько раз?
3. Что будет, если использовать 5176 вместо 1991?
4. И что будет, если до 1991 использовать 1912?
5. Какой режим эксплуатации предпочтительнее после залива 1991? Обычный городской с короткими поездками и длительными остановками или выехать на шоссе и погонять пару часов? Есть ещё горы под боком...
Изменено пользователем Tabasco
В 01.05.2019 в 10:43, Tabasco сказал:
1. Катаете полный бак с Super Diesel Additiv, со следующей заправки начинаете использовать 2375 или 1975.
2. Периодическое применение 1991 только на пользу.
3. Это одинаковые присадки. Литровая фасовка рассчитана на 300 литров топлива.
4. Проведете очистку форсунок и камеры сгорания.
5. Пользовательские присадки не требуют какого либо особого режима эксплуатации. Залили, и эксплуатируете авто как обычно.
Добрый день! Позовался всегда присадкой 7506 раз 2000. по ошибке купил 7504. Машина 2014 года СантаФе, Впрыск КомонРейл. Для 7504 противопоказаний не будет?  Спрашиваю так как на 7506 написано для КомонРейл а на 7504 нет.
И вопрос по присадке в двигатель 2.2 турбодизель на этой же машине, пробег 100 000 км , какую посоветуете?
2 минуты назад, Владислав44 сказал:
Еще забыл сказать машина без сажевого фильтра с катализатором.
17 минут назад, Владислав44 сказал:
Добрый день! Присадка Diesel Schmier-Additiv Артикул: 7504, применяется на всех типах топливных систем дизельных двигателей. В качестве присадки для моторного масла рекомендуем применять: Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-motornye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-motornoe-i-transmissionnoe-maslo-cera-tec/
Еще вопрос, сразу не подумал. Постоянно применяю комплекс 1975 . 7504 и 1975 одновременно применять?
Когда я заливал 7506 то 1975 не заливал ,так же применял и 1991, неодновременно.И в чем отличие 1975 и 2016, что лучше в моем случае.Спасибо.
10 минут назад, Владислав44 сказал:
Присадки можно применять совместно!  В 2616 больше цетанповыщающих присадок улучшающих качество топлива. В 1975 это менее выражено. Выбор  в данном случае, зависит от качества топлива.
