Staryji Опубликовано: May 11, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2019 НС-синтетическое трансмиссионное масло "Top Tec ATF 1800" позиционируется для современных 6-ти ступенчатых АКПП, в том числе как аналог масла Hyundai SP IV. Но Хундай для своей "американизированной" АКПП 6F24 уже предписывает масло SP IVM. Есть ли у Ликви Молли аналог именно для хундаевского SP IVM ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 12, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2019 А в чём отличие SP IVM от SP IV? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: May 12, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2019 13 часа назад, Staryji сказал: НС-синтетическое трансмиссионное масло "Top Tec ATF 1800" позиционируется для современных 6-ти ступенчатых АКПП, в том числе как аналог масла Hyundai SP IV. Но Хундай для своей "американизированной" АКПП 6F24 уже предписывает масло SP IVM. Есть ли у Ликви Молли аналог именно для хундаевского SP IVM ? Добрый день! Cудя по маркировке 6F24 речь идет о версии коробки Hyundai A6-MF/LF для SsangYong New Actyon (также изредка попадается под этим обозначением на машинах производства Chrysler-FIAT). Коробка рассчитана на применение ATF SP-IV образца 2013 года (улучшена стойкость и противоизносные свойства), которая полностью заменила предыдущую формулировку в линейке оригинальных жидкостей и исключительно на американском рынке получила маркировку SP-IVМ, а на остальных рынках просто изменился парт номер Hyundai SP-IV. Top Tec ATF 1800 рекомендуется к применению в 6-ступенчатых АКПП рассчитанных в том числе на применение обновленной версии SP-IV, но не рекомендуется для применения в 8-ступенчатых АКПП рассчитанных SP-IVRR. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
