Добрый день. Помогите определиться с выбором. Хендай Крета 1.6 МТ 2017г. в. Пробег 25 000 км. Использование в основном в городе. Прогревы ,езда на короткие расстояния. Лето жаркое до+40. Какое из масел будет лучше для таких условий Special Tec AA 5w30 или Special Tec LL 5w30 ?
20 минут назад, Павел Васильев сказал:
Подойдет оба варианта, но  если есть желание дополнительно защитить двигатель то НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 самое верное решение
То ,что оба подходят это понятно. Но всё-таки,хотелось бы услышать от специалиста ,какое из двух предпочтительней.Спасибо.
1 час назад, Павел Васильев сказал:
Для ответа на ваш вопрос нужна более детальная информация по автомобилю.
Установлено ли ГБО
Какое топливо используется
Межсервисные интервалы
Регион эксплуатации
ГБО не установлено.
Топливо АИ-92 ЛУКОЙЛ
Замена масла предполагается через 7 500км.
Регион - Краснодарский край.
Летом до +40
Зима до - 18 - 20редко.
15 минут назад, Павел Васильев сказал:
ГБО не установлено.
Летом до +40
При таких условиях, из указанных вами масел используйте НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30
В 14.05.2019 в 16:22, Павел Васильев сказал:
молиген нг 5х30 или синтойл хайтек 5х30+кератек . ходят достойно по 10 ткм оба варианта-проверял на сваей крете. пр0мывка мотора при каждой смене масла .......
На сайте Ликви Моли прочитал информацию что это масло работает при диапазоне температур от -35 до +30. А у нас в регионе до +40. Как быть? Можно ли при такой жаре использовать данное масло?
Это Я и про Молиген 5w30 и Special Tec AA 5w30
Вас не смущает что данное масло работает в двигателе внутреннего сгорания где температура значительно больше чем + 30/40 оС.
Повторюсь:
В 15.05.2019 в 13:22, V.Chaykin сказал:
