Павел Васильев Опубликовано: May 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2019 Добрый день. Помогите определиться с выбором. Хендай Крета 1.6 МТ 2017г. в. Пробег 25 000 км. Использование в основном в городе. Прогревы ,езда на короткие расстояния. Лето жаркое до+40. Какое из масел будет лучше для таких условий Special Tec AA 5w30 или Special Tec LL 5w30 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2019 20 минут назад, Павел Васильев сказал: Добрый день. Помогите определиться с выбором. Хендай Крета 1.6 МТ 2017г. в. Пробег 25 000 км. Использование в основном в городе. Прогревы ,езда на короткие расстояния. Лето жаркое до+40. Какое из масел будет лучше для таких условий Special Tec AA 5w30 или Special Tec LL 5w30 ? Добрый день. Подойдет оба варианта, но если есть желание дополнительно защитить двигатель то НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 самое верное решение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел Васильев Опубликовано: May 15, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 То ,что оба подходят это понятно. Но всё-таки,хотелось бы услышать от специалиста ,какое из двух предпочтительней.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 1 час назад, Павел Васильев сказал: То ,что оба подходят это понятно. Но всё-таки,хотелось бы услышать от специалиста ,какое из двух предпочтительней.Спасибо. Для ответа на ваш вопрос нужна более детальная информация по автомобилю. Установлено ли ГБО Какое топливо используется Межсервисные интервалы Регион эксплуатации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел Васильев Опубликовано: May 15, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 ГБО не установлено. Топливо АИ-92 ЛУКОЙЛ Замена масла предполагается через 7 500км. Регион - Краснодарский край. Летом до +40 Зима до - 18 - 20редко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 15 минут назад, Павел Васильев сказал: ГБО не установлено. Топливо АИ-92 ЛУКОЙЛ Замена масла предполагается через 7 500км. Регион - Краснодарский край. Летом до +40 Зима до - 18 - 20редко. При таких условиях, из указанных вами масел используйте НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел Васильев Опубликовано: May 15, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 В 14.05.2019 в 16:22, Павел Васильев сказал: Добрый день. Помогите определиться с выбором. Хендай Крета 1.6 МТ 2017г. в. Пробег 25 000 км. Использование в основном в городе. Прогревы ,езда на короткие расстояния. Лето жаркое до+40. Какое из масел будет лучше для таких условий Special Tec AA 5w30 или Special Tec LL 5w30 ? молиген нг 5х30 или синтойл хайтек 5х30+кератек . ходят достойно по 10 ткм оба варианта-проверял на сваей крете. пр0мывка мотора при каждой смене масла ....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел Васильев Опубликовано: May 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 На сайте Ликви Моли прочитал информацию что это масло работает при диапазоне температур от -35 до +30. А у нас в регионе до +40. Как быть? Можно ли при такой жаре использовать данное масло? Это Я и про Молиген 5w30 и Special Tec AA 5w30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 1 час назад, Павел Васильев сказал: На сайте Ликви Моли прочитал информацию что это масло работает при диапазоне температур от -35 до +30. А у нас в регионе до +40. Как быть? Можно ли при такой жаре использовать данное масло? Это Я и про Молиген 5w30 и Special Tec AA 5w30 Вас не смущает что данное масло работает в двигателе внутреннего сгорания где температура значительно больше чем + 30/40 оС. Повторюсь: В 15.05.2019 в 13:22, V.Chaykin сказал: При таких условиях, из указанных вами масел используйте НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
