Woff Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 Добрый день. А.м. Toyota Verso (2011 год). Двигатель 2zr-fae. Пробег 135 000 км. В настоящий момент использую масло Synthoil High Tech 5W-30. Замена каждые 6-7 тыс.км. Имеет ли смысл использовать с этим маслом присадку Molygen Motor Protect? А так же вопрос по продукту CVT Top Tec ATF 1400. В чем отличие артикулов 8041 и 3662? Благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 48 минут назад, Woff сказал: Добрый день. А.м. Toyota Verso (2011 год). Двигатель 2zr-fae. Пробег 135 000 км. В настоящий момент использую масло Synthoil High Tech 5W-30. Замена каждые 6-7 тыс.км. Имеет ли смысл использовать с этим маслом присадку Molygen Motor Protect? А так же вопрос по продукту CVT Top Tec ATF 1400. В чем отличие артикулов 8041 и 3662? Благодарю. Добрый день. Для дополнительной защиты двигателя использование антифрикционной присадки совсем не лишнее. Отличие артикулов 8041 и 3662 в этикетках, точнее в языковых группах на этих этикетках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 1 час назад, Woff сказал: Добрый день. А.м. Toyota Verso (2011 год). Двигатель 2zr-fae. Пробег 135 000 км. В настоящий момент использую масло Synthoil High Tech 5W-30. Замена каждые 6-7 тыс.км. Имеет ли смысл использовать с этим маслом присадку Molygen Motor Protect? А так же вопрос по продукту CVT Top Tec ATF 1400. В чем отличие артикулов 8041 и 3662? Благодарю. Привет! Я бы использовал пожалуй CeraTec вместо Molygen, но и Molygen то же подойдет А отличия 8041 и 3662 только в артикулах, Первый для СНГ и второй Европейский, если не ошибаюсь =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Woff Опубликовано: May 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 Благодарю за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
