mallboro
Масло 1502 и vs1400
Мотоцикл suzuki intruder 1400 88год. Достал старые запасы масла 20w50  арт 1502. До него был мотуль. На lm стало буксовать сцепление , при чём с каждым днём всё больше. По допускам масло как и надо для мокрого сцепления. Что касается jaso то на самой канистра упоминаний нет, но на переводе который клеится на канистру в России есть упоминание о присутствии jaso. Что могло повлиять на пробуксовку сцепления?
15 часов назад, mallboro сказал:
По такому описанию дать заключение крайне сложно. Но учитывая год мото, возможно уже сцепление намекает на свою усталость. Так же возможны варианты в зависимости от исполнения. Если тросовое сцепление, есть вероятность проблемы заедания тросика в связи с износом.  Если сцепление гидравлика, то возможна деформация диска и заедание пружинок.
