SHAG
Силиконовая смазка 3955
Смотрел видео на сайте, и читал, что под пыльник поршня в суппорте наносят аэрозольный силикон 3955. Я понимаю, что лучше разобрать и сделать как положено, но это будет в следующем году.
Применение силикона в этом случае реально? Просто случайно увидел рекомендацию на вашем сайте и просто впервые такое услышал.
15 часов назад, SHAG сказал:
Обработка резинок силиконом со стороны "улицы" лишней не бывает. Данная процедура предотвращает "пересыхание" в теплое время года и "задубение" в холодное.
Поэтому, в этом случае применение силикона реально.
В описании именно под пыльники, да и на видео, оттягивает отверткой пыльник и внутрь силикона забрызгивает.
https://liquimoly.ru/servis/our_tech/our_tech_brakes/
Видимо не прокомментируется эта статья...(((
17 часов назад, SHAG сказал:
Ну раз делают под пыльник,значит реально! Главное все аккуратно сделать и не порвать пыльник! А не отвечают,ну видимо заняты!!!!
Я не про то , как сделать, А как взаимодействует силиконовая смазка с тормозной жидкостью.
Просто мне нужно сделать такое действие и сделать можно из аэрозольного балона. Так какую смазку в этом случае использовать смазку?
1 час назад, SHAG сказал:
Конечно же лучше не смешивать.
Не все могут аккуратно обработать пыльник. Поэтому и рекомендация обработка со стороны "улицы".
Если уверенны в своих способностях, то в аэрозольном варианте сможете провести такую процедуру.
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
Я так понял, что силиконом обрабатывают не для защиты пыльника, а именно для того чтобы хорошо ходил поршень. Ведь сказано , что после обработки нужно поршень выдвинуть и подтолкнуть пару раз для смазывания.
Силиконом обрабатывают для того что бы пыльник не пересыхал и не дубел (в зависимости от погодных условий), т.е. для продления его срока эксплуатации.
54 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Это я понимаю.
Вы читали, что написано у вас на сайте написано в разделе : "Liqui moly-технологии"   в обслуживании тормозных систем?
Я ведь скачал в этом же разделе файлы в pdf и что я увидел - всё абсолютно тоже самое. Силикон под пыльник , цитата:
"Утопить поршни тормозных цилиндров (удобно использовать струбцину, если нет
специального инструмента ). При заедании или чрезмерном усилии в движении поршней
снять резиновые пыльники цилиндров, удалить загрязнения и распылить под пыльник
Силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955 (7567). «Раскачать» поршень суппорта,
последовательно выдавливая его из цилиндра при помощи педали тормоза и утапливая
обратно струбциной. Проверить легкость движения поршня и повторно распылить под
пыльник силиконовый спрей. Надеть пыльник обратно. При невозможности восстановить
работу тормозного цилиндра, заменить его или отремонтировать с обязательной полировкой
(или заменой) поршня и заменой тормозной манжеты с пыльником."
Складывается ощущение что мы друг друга не понимаем.
Прошу потерпеть до завтра, привезу ремнабор на суппорт, отфотаю с натуры и  покажу.
