_TOR
Какую промывку выбрать, и можно ли смешать synthoil 5w40 и 5w50
Добрый день Всем форумчанам! Не хочу опять писать мимуары, посему в кратции и по делу... И так есть авто субару форестер II 2004г АКПП АТМО американец. Откатал на Вашем масле liqui moly 5w40 synthoil high tech + ceratec 8тысяч примерно, промывал вроде этим Профессиональное средство для промывки двигателя Pro-Line Motorspulun, а ранее делал раскоксовку, вообщем не смотря на внушительный пробег 140т.миль и жёр масла, двигатель вроде чистый, под крышкой было потемнение небольшое, оно пропало совсем=)) И так вопрос:
1) Обязательно ли применять промывку? Как бы сальникам не навредить, ибо год назад всех их менял... Или если да, то какую, я так понимаю, раз промывок много, по степени очистки, значит вред они всё же могут нанести. А вообще вопрос не спроста, читал у Вас на форуме, администратор писал что при заливки того же масла и чистом движке, мыть не обязательно, в другой теме, писал другой администратор, что мыть обязательно, даже не обсуждается (кератек всё равно залью снова). Да ещё бы помыть вентиляцию картера клапан PVC (может быть причина масложёра в его залипании (он железный, но менять пока не думаю), а чистит его только Pro-Line Motorspulun, не агресивен ли он?
2) Масло буду лить liqui moly 5w40 synthoil high tech + ceratec+ литр хочу долить liqui moly 5w50 synthoil (вроде как кератек разжижает, а это компенсирует). Если так делать не советуете, то очень прошу обосновать ответ... База видь одна и таже, присадки чуть разнятся возможно...
8 минут назад, _TOR сказал:
1. Мы рекомендуем промывать систему с каждой заменой масла. В составе очистителя есть присадки ухаживающие за сальниками. Применение очистителя полностью безопасно. Еще раз повторюсь, мы рекомендуем, а выбирать мыть или не мыть уже вам.
2. Мы не рекомендуем использовать такой микс на полный интервал замены. База хоть и одна, но пакеты присадок отличаются, так же разнится и высокотемпературная вязкость базовых масел. Максимальная эффективность продукта возможна только в чистом не смешиваемом виде.
Pro-Line Motorspulun подойдёт?
И ещё вопрос, чуть не забыл, на экзисте, В самом низком ценовом диапазоне это масло продаётся по 3 300 рублей ( liqui moly 5w40 synthoil high tech), по требованию , должны даже сертификаты прислать на партию, но не конкретно на канистру... Может ли быть такая не высокая цена?
37 минут назад, _TOR сказал:
Не вижу причин по которым Pro-Line Motorspulun не подошел бы.
На нашем форуме цены не обсуждаются, и если я ничего не путаю, то сейчас у exist акция на линейку синтойл.
