vitali Опубликовано: May 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2019 здравствуйте скажите я залил в свой задний мост 2106 масло ликви моли гл-5 85-90 ЛС до этого было залито тад17 проехал на нём не много потёк сальник я слил масло перед заменой сальника масло слилось с пеной цвета кофе с молоком по воде не ездил перед заменой мост не промывал в чём может быть дело масло паленное или это конденсат можно ли его использовать или лутше заменить? за ответ буду очень и очень благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2019 8 минут назад, vitali сказал: здравствуйте скажите я залил в свой задний мост 2106 масло ликви моли гл-5 85-90 ЛС до этого было залито тад17 проехал на нём не много потёк сальник я слил масло перед заменой сальника масло слилось с пеной цвета кофе с молоком по воде не ездил перед заменой мост не промывал в чём может быть дело масло паленное или это конденсат можно ли его использовать или лутше заменить? за ответ буду очень и очень благодарен Добрый день. Описанное вами больше похоже на попадание влаги в масло, в этом случае лучше заменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOLDATT Опубликовано: May 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2019 16 часов назад, vitali сказал: здравствуйте скажите я залил в свой задний мост 2106 масло ликви моли гл-5 85-90 ЛС до этого было залито тад17 проехал на нём не много потёк сальник я слил масло перед заменой сальника масло слилось с пеной цвета кофе с молоком по воде не ездил перед заменой мост не промывал в чём может быть дело масло паленное или это конденсат можно ли его использовать или лутше заменить? за ответ буду очень и очень благодарен Добрый день. А для чего Вы такое масло заливаете? Просто интересно! у Вас какой-то усиленный мост? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2019 16 часов назад, vitali сказал: здравствуйте скажите я залил в свой задний мост 2106 масло ликви моли гл-5 85-90 ЛС до этого было залито тад17 проехал на нём не много потёк сальник я слил масло перед заменой сальника масло слилось с пеной цвета кофе с молоком по воде не ездил перед заменой мост не промывал в чём может быть дело масло паленное или это конденсат можно ли его использовать или лутше заменить? за ответ буду очень и очень благодарен Я бы промыл мост путём двойной замены. Само по себе масло крутое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
