mrHill Опубликовано: May 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2019 (изменено) Приветствую! Посоветуйте масло для Opel Kadett E, двигатель C16NZ. Последние три года использовал это масло. В последнее время стали постукивать гирокомпенсаторы на холодную. На прогретом двигателе все в порядке. Спасибо! Изменено May 30, 2019 пользователем mrHill Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 31, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2019 9 часов назад, mrHill сказал: Приветствую! Посоветуйте масло для Opel Kadett E, двигатель C16NZ. Последние три года использовал это масло. В последнее время стали постукивать гирокомпенсаторы на холодную. На прогретом двигателе все в порядке. Спасибо! Здравствуйте! Классное масло, на нём и оставайтесь. А для гидриков можно вот это попробовать - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva2/stop-shum-gidrokompensatorov-hydro-stossel-additiv/ Но может они уже просто от старости сдыхают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrHill Опубликовано: May 31, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2019 Приветствую! Как правильно пользоваться этой присадкой? Гидрики менял при капиталке двигателя. Уже прошли чуть больше 200 тыс. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 31, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2019 (изменено) 27 минут назад, mrHill сказал: Приветствую! Как правильно пользоваться этой присадкой? Гидрики менял при капиталке двигателя. Уже прошли чуть больше 200 тыс. Спасибо за совет. Пользоваться просто, льёшь в масло, лучше в свежее и ездишь до замены. Присадка потихоньку гидрики чистит. 200 тыщ так то не мало. Изменено May 31, 2019 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 31, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2019 12 часа назад, mrHill сказал: Приветствую! Посоветуйте масло для Opel Kadett E, двигатель C16NZ. Последние три года использовал это масло. В последнее время стали постукивать гирокомпенсаторы на холодную. На прогретом двигателе все в порядке. Спасибо! Добрый день. Поддержу комментарии @Brian 2 часа назад, Brian сказал: Классное масло, на нём и оставайтесь. А для гидриков можно вот это попробовать - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva2/stop-shum-gidrokompensatorov-hydro-stossel-additiv/ 1 час назад, Brian сказал: Пользоваться просто, льёшь в масло, лучше в свежее и ездишь до замены. Присадка потихоньку гидрики чистит. 200 тыщ так то не мало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrHill Опубликовано: May 31, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2019 (изменено) Еще вопрос. Каким можно заменить это масло что бы не промывать систему? Что-то не могу найти в регионе, почему-то перестали возить. Могу использовать это? Изменено May 31, 2019 пользователем mrHill Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
виктор 40 Опубликовано: June 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2019 В 31.05.2019 в 19:41, mrHill сказал: Еще вопрос. Каким можно заменить это масло что бы не промывать систему? Что-то не могу найти в регионе, почему-то перестали возить. Могу использовать это? "Могу использовать это? " ДА, оно лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrHill Опубликовано: June 2, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
