cimeas Опубликовано: June 6, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2019 Посоветуйте пожалуйста масло для субару форестер 2011 года мотор FB20 пробег 220 000 км. 12000 км. назад были заменены поршневые кольца и шатунные вкладыши (без расточки) На первую заливку после ремонта и вторую заливку применялось масло liqui moly molygen new generation 5w-30 .Что предложите применить сейчас, т.к. подошел срок замены масла? Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 6, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2019 50 минут назад, cimeas сказал: Посоветуйте пожалуйста масло для субару форестер 2011 года мотор FB20 пробег 220 000 км. 12000 км. назад были заменены поршневые кольца и шатунные вкладыши (без расточки) На первую заливку после ремонта и вторую заливку применялось масло liqui moly molygen new generation 5w-30 .Что предложите применить сейчас, т.к. подошел срок замены масла? Заранее спасибо за ответ. Добрый день.Продолжайте использовать НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cimeas Опубликовано: June 6, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2019 51 минуту назад, V.Chaykin сказал: Добрый день.Продолжайте использовать НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Спасибо за ответ! Или в моем случае больше подходит Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2019 16 часов назад, cimeas сказал: Спасибо за ответ! Или в моем случае больше подходит Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Добрый день. Под требования производителя больше подходит как раз Molygen NG 5W-30. Но, если есть желание использовать Synthoil Longtime 0W-30, то тоже можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
