Изменение технических данных масла
Добрый день, накануне заметил изменение в технических данных special tec f, в частности, noack уменьшился, щелочное стало выше, зольность- ниже и т.д. Изменилась рецептура, база масла, я правильно понимаю?
1 час назад, Paxan77 сказал:
За последние 2 года изменений не было.
Данные на 17 год https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000329/3852-SpecialTecF5W-30-17.0-ru.pdf
Данные на 19 год https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000329/3852-SpecialTecF5W-30-22.0-en.pdf
  • 4 weeks later...
В 11.06.2019 в 16:51, V.Chaykin сказал:
В принципе - если меняется рецептура масла, то соответственно меняется его структура. И по факту масло, которое Вы заливали полгода - год назад может быть абсолютно другим сейчас.
24 минуты назад, Nice_Andrey сказал:
Так и требования автопроизводителей меняются. У того же Форда за последние 10 лет допуски обновлялись несколько раз.
2 часа назад, Brian сказал:
Ну это я помню, да. Жаль, что у автопроизводителей нет рекомендаций по использованию правильного масла. Было бы очень кстати. Надеюсь, что в недалёком будущем такая информация нам предоставиться.
2 часа назад, Nice_Andrey сказал:
Если бы с изменением рецептуры менялась бы и структура, то производитель не мог бы гарантировать смешиваемость своих продуктов даже в рамках одного допуска. И по факту масло которое заливали год назад будет с улучшенными характеристиками и совместимо с маслом которое используется в двигателе.
5 минут назад, Nice_Andrey сказал:
Слишком много "но" и "если" - ниодин производитель таких рекомендаций никогда не даст.
3 часа назад, Nice_Andrey сказал:
Так в каждой книжке к машине же написано, мол в такой то мотор лейте такой то допуск)))
9 часов назад, Brian сказал:
Да куда там, выкладывают же фото митсубовских мануала, а там, что ?
линейка с выбором вязкости и
используйте масло A3/B4 или A5/B5
По API не ниже SG
Рекомендованное по ilsac gf-3 и выше.
По факту получается надо постараться понять, что же лить.
А можно было бы написать как у мазды
0w20 SN/GF-5
5w30 A5/B5
просто и лаконично :)
4 часа назад, Edge сказал:
По API не ниже SG
Это говорит о чём?
О то, что подходит практически любое и выбирать надо исходя из условий эксплуатации.
17 минут назад, Brian сказал:
Это говорит о чём?
Или о том, что непонятно, что делать )) толи смотреть на acea, то ли на api то ли на Ilsac
не вникая в масляную тему я бы не знал, что делать )
