Доброго дня! Разбирающиеся и опытные - подскажите, какое масло лучше подобрать для Hyundai Santa Fe 2018, двигатель дизельный 2.2 л., турбированный?
8 часов назад, bombabum сказал:
Мотор новый. Сажевый фильтр там есть?
Хотя в любом случае весьма достойным вариантом будет https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-synthoil-high-tech-5w-30-357837760/
Насколько я понимаю, сажевый фильтр есть. А что вы скажите по этому варианту - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4200-diesel-5w-30-1572127996/ или такой вариант https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4200-5w-30/ ?
Изменено пользователем bombabum
29 минут назад, bombabum сказал:
Тоже прекрасно подходящие варианты. Смотрите по цене, что выгодней.
15 часов назад, bombabum сказал:
Под ваши условия подойдут масла с спецификацией ACEA C3.
Хорошим выбором будет Top Tec 4200 Diesel
Спасибо большое за ответы. А скажите, есть ли необходимость использовать присадки для авто? У меня предыдущий авто - Шевроле каптива 2.2 дизель, в целом все устраивало, но в 50000 тыс.км пришлось заменить 2 Форсунки (как мне кажется очень рано). Заправлялся только на официальных заправках Лукойл, но ни разу не использовал присадок. Может быть для профилактики использовать ? И что лучше?
8 минут назад, bombabum сказал:
Вот такая замечательная штука есть https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/dolgovremennaya-dizelnaya-prisadka-langzeit-diesel-additiv/
И вот https://liquimoly.ru/catalog/zashchitnye-i-smazyvayushchie-prisadki/zashchita-dizelnykh-sistem-diesel-systempflege-1215983769/
Ммм, интересно. Главное сделать правильный выбор, потому что, что масло, что присадки - начинаешь читать для чего, состав..... и получается все подходит. Надо обязательно попробовать. Ещё один вопрос важный (как я понимаю) - это то, что все товары необходимо приобретать у официальных дистрибьютеров
9 часов назад, bombabum сказал:
А самое главное - все они безопасны.
18 часов назад, bombabum сказал:
Поддержу полностью комментарий @Brian
18 часов назад, Brian сказал:
13 часа назад, bombabum сказал:
Ответ на Ваш вопрос вот тут.
