Dmitry K Опубликовано: June 19, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2019 Доброго здоровица! Есть машина хенде ix55, дизель crdi, сажевого нет, по книжке 5w30 API ch-4 или выше, по ACEA B4 . Могу ли я использовать масло молиген ng dpf 5w30 ??? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2019 10 часов назад, Dmitry K сказал: Доброго здоровица! Есть машина хенде ix55, дизель crdi, сажевого нет, по книжке 5w30 API ch-4 или выше, по ACEA B4 . Могу ли я использовать масло молиген ng dpf 5w30 ??? Спасибо! Здравствуйте! Лично я противопоказаний не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry K Опубликовано: June 20, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2019 1 час назад, Brian сказал: Здравствуйте! Лично я противопоказаний не вижу. Спасибо! Но это масло C3 (для сажевых), может лучше молиген 5w40 оно В4, правда вязкость больше... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2019 2 часа назад, Dmitry K сказал: Спасибо! Но это масло C3 (для сажевых), может лучше молиген 5w40 оно В4, правда вязкость больше... масло ц3 само посебе хорошый выбор как для сажэвых так и не для сажэвых. имею долгий опыт ево использования-только положытельные отзывы могу дать по этой класификации масел (ц3) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2019 16 часов назад, Dmitry K сказал: Доброго здоровица! Есть машина хенде ix55, дизель crdi, сажевого нет, по книжке 5w30 API ch-4 или выше, по ACEA B4 . Могу ли я использовать масло молиген ng dpf 5w30 ??? Спасибо! Добрый день. Можете смело использовать Molygen NG 5W-30 DPF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
