dongle Опубликовано: June 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2019 Здравствуйте. Задался таким вопросом, имеется авто с ГБО евро-4. Конечно же авто заводится на бензине+ прогрев. Какие топливные присадки можно использовать в данном случае? Т.к бензин расходуется только при прогреве, то будет ли полезным использование : Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger ? Так же интересует Очиститель клапанов Ventil Sauber, правильно я понимаю, что эффекта не будет, если будет только прогрев на бензине? И лучше будет выкатать бак с этой присадкой? Что можете посоветовать заливать в бак чтобы был результат, которому достаточно прогрева авто на бензине?) И ради интереса хотелось бы попробовать Очиститель катализатора Catalytic-System Clean , тут тоже лучше выкатать присадку на бензине ? Можно ли будет смешать Очиститель клапанов Ventil Sauber+ Очиститель катализатора Catalytic-System Clean ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2019 Как мне кажется здесь логичней добавить стабилизатор бензина, т.к. расходуется бензин мало и со временем теряет свои свойства. Варианты: Комплексный https://liquimoly.ru/catalog/zashchitnye-modifitsiruyushchie-kompleksy/superkompleks-dlya-benzinovykh-dvigateley-speed-benzin-zusatz/ Для гибридов https://liquimoly.ru/catalog/zashchitnye-modifitsiruyushchie-kompleksy/toplivnaya-prisadka-dlya-gibridnykh-dvigateley-hybrid-additive/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dongle Опубликовано: June 24, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2019 4 часа назад, Brian сказал: Как мне кажется здесь логичней добавить стабилизатор бензина, т.к. расходуется бензин мало и со временем теряет свои свойства. Понял. Почитал о Speed Benzin Zusatz , вроде по описанию все понравилось :) Но вот судя по картинке баночки с присадкой, заливать в бак ее будет не очень удобно?Посмотрел на драйв2, некоторые используют шприц. Но вот больше понравилось по описанию в Langzeit Injection Reiniger , что моются еще и форсунки. Что не помешало бы при езде на газу т.к бенз форсунки засираются. Или же Speed Benzin Zusat так же помогает форсункам быть чище? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2019 34 минуты назад, dongle сказал: Понял. Почитал о Speed Benzin Zusatz , вроде по описанию все понравилось :) Но вот судя по картинке баночки с присадкой, заливать в бак ее будет не очень удобно?Посмотрел на драйв2, некоторые используют шприц. Но вот больше понравилось по описанию в Langzeit Injection Reiniger , что моются еще и форсунки. Что не помешало бы при езде на газу т.к бенз форсунки засираются. Или же Speed Benzin Zusat так же помогает форсункам быть чище? Добрый день! В бак используйте следующий продукт: Комплексный https://liquimoly.ru/catalog/zashchitnye-modifitsiruyushchie-kompleksy/superkompleks-dlya-benzinovykh-dvigateley-speed-benzin-zusatz/, это позволит содержать топливную систему чистоте. Переодически, стараться выкатывать бак с присадкой : Очиститель клапанов Ventil Sauber. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2019 48 минут назад, dongle сказал: Понял. Почитал о Speed Benzin Zusatz , вроде по описанию все понравилось :) Но вот судя по картинке баночки с присадкой, заливать в бак ее будет не очень удобно?Посмотрел на драйв2, некоторые используют шприц. Но вот больше понравилось по описанию в Langzeit Injection Reiniger , что моются еще и форсунки. Что не помешало бы при езде на газу т.к бенз форсунки засираются. Или же Speed Benzin Zusat так же помогает форсункам быть чище? SBZ насколько я знаю не только чистит, но и защищает бензин от старения, а вам этого и нужно. Можете попробовать присадку для гибридов, в ней тоже есть чистящие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2019 10 часов назад, dongle сказал: Что можете посоветовать заливать в бак чтобы был результат, которому достаточно прогрева авто на бензине?) Стабилизатор бензина Benzin-Stabilisator Артикул: 5107 Средство для стабилизации свойств (консервации) бензина для газонокосилок, садовой мототехники и прочей техники на 2- и 4-тактных двигателях позволяет сохранять свойства топлива и защитить детали техники от коррозии и отложений при хранении. Использованы последние разработки в области топливных присадок. это исходя из того што всю зиму ты просидиш на одном баке луца.... впринцыпе так и ьудет . для старта и прогрева много не надо..... летом тожэ актуален.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dongle Опубликовано: June 24, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2019 3 часа назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! В бак используйте следующий продукт: Комплексный https://liquimoly.ru/catalog/zashchitnye-modifitsiruyushchie-kompleksy/superkompleks-dlya-benzinovykh-dvigateley-speed-benzin-zusatz/, это позволит содержать топливную систему чистоте. Переодически, стараться выкатывать бак с присадкой : Очиститель клапанов Ventil Sauber. Так и думал сделать :) SBZ уже заказал. Всем спасибо за помощь :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
