laflamme
3721 ceratec
добрый день. подскажите пожалуйста на упаковке арт. 3721 написано не подходит для применения в двигателях с "мокрым" сцеплением, как понять эту надпись? не подходит в мотоциклы где мокрое сцепление? не подходит в двигателя автомобилей у которых есть сцепление или не подходит в трансмиссию вариатора где это мокрое сцепление? потребителей немного пугает эта фраза. заранее спасибо
20 минут назад, laflamme сказал:
В узлах где работа завязана на трении не стоит применять продукты которые трение снижают.
16 минут назад, V.Chaykin сказал:
то есть в двигатель автомобиля с мокрым сцеплением не заливать? а что тогда можно туда для защиты? 9050?
4 минуты назад, laflamme сказал:
Двигатель МОТО с сцеплением в масляной ванне, наверное вы это имели ввиду?
Двигателей автомобилей с мокрым сцеплением я еще не встречал.
Попробую объяснить по другому. Узлы в которые не рекомендуется использовать любые антифрикционные присадки.
- АКПП и Вариаторы
- Коробки типа ДСГ в части емкости со сцеплением
- Редуктора с самоблокирующимся диференциалом
- Мото двигатели с сцеплением в масляной ванне - допускается в очень ограниченном количестве.
10 минут назад, V.Chaykin сказал:
- АКПП и Вариаторы
все теперь доступно и ясно))) спасибо)))
Только что, laflamme сказал:
а вот еще вопрос кстати по дсг у них идет масло 75w понятно что это классификация масла такая но как на техническом но при этом доступном уровне объяснить почему у этого масла нет второй цифры как например 75w90 и т.д.?
6 минут назад, laflamme сказал:
Могу предположить, что разброс вязкости у таких масел минимален, в шутку можно окрестить, как 75w75 ))
