Auris
Что стало со свечами и как этого не допустить в будущем?
Промывка в двигателе желательно держать не более недели. Иначе эффект сойдёт на ноль.
11 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Хорошо. Как раз вместе с поддоном сниму и сфоткаю «как там?».
Сегодня у коробочников было предложено по моим симптомам снять гидроблок ( или как-то по другому обзывается) и поменять на б/у исправный от другой машины. Поездить и посмотреть что будет происходить. Сделано. Сняли поддон. Чистота. Стружки нет. Поменяли. Выехали - тоже самое. Меняем обратно на мой )))). Вибрация при торможении осталась.
Сказали что коробку перебрать можно, но не оказалось бы это пустой тратой денег. Поэтому ездить пока не случится  что-то ....
1 час назад, Auris сказал:
Вангую - дело в топливной системе, в искре и расходе масла.
Сегодня съездил в бош-сервис в котором делают чистку форсунок.  Человек выслушал жалобы, вышел на улицу посмотрел движок на холостых и на разных оборотах и сказал что это не форсунки. То что это могут оказаться форсунки вероятность 5%. Завтра поеду в другой бош, где померят компрессию и заменят свечи (скорее всего), может ещё чего посмотрят.
7 часов назад, Auris сказал:
Странный какой-то сервис, даже свечки не выкрутили и компрессию не померили.
Лично мне кажется, что рывки и троение это от пропусков зажигания, пропуски от нагара на свечах, нагар от масла, а вот по какой причине масло идёт в цилиндры - надо установить. Вариантов тут масса.
Съездил в бош(((. 1 цилиндр закидывает. Выкрутили все свечи. Заглянул во внутрь. 1 мокрый, остальные 3 сухие. После поездок по трассе «самоочищается» , поэтому вибрации нет, а после дерганья по пробкам в городе он обрастает маслом и троит ~10 сек. потом выравнивается.  Ошибок нет потому что электроника считает этот временной интервал не критичным. Но когда поростет конкретно свеча и будет и пропуск в цилиндре и ещё что-то, то тогда чек точно загорится. Компрессия 1: 11,  2: 10, 3: 9,  4: 9. Вердикт: вскрытие движка и деффектовка. Скорее всего капиталка 200+ руб. Но в данном случае дешевле брать проверенный контрактный. Белый налёт на свечах из-за влаги в топливе- менять азс. Пока, что бы масло меньше жрал и выкидывал в цилиндр ,  в двигатель лучше заливать 5w-50. Свечи оставили старые, что бы не выкидывать деньги на ветер. Этим свечам ~1000км.
18 часов назад, Brian сказал:
Сегодня заменил поддон и залил масло LM. Добавил кератэк и стоп течь моторного масла. Первый завод авто и я не узнаю его. Завёлся тихо, работает тихо, практически не слышно работы двигателя))) Перед заменой так же пролайном 10 минут потеребил движок. Нагар внутри легко снимается только пальцем(((. Железа и стружки в поддоне не было. Двигатель не капиталился, так как поддон сидел на заводском герметике-прокладке. Двигатель на ходу стал тише работать))). Троение стало может чуть меньше, но осталось. Раньше иногда мне казалось что какая-то лампа на панели включалась и тухла. Сегодня на трассе увидел этот момент: джеки чан включился и выключился. Сканер не находит ошибок. Немножко поднадоело вкладывать без конца по чуть-чуть, поэтому завтра с утра к мотористу в ниссанновский клубный сервис на капиталку. Сказал что после капиталки будет бегать ещё очень долго.
Какое масло LM лучше залить после капиталки и какие присадки добавить?
котел то грязноват..........
В 23.07.2019 в 21:50, AcidCat сказал:
Можно конечно растворителем почистить.... Моторист уговорил не делать капиталку потому что: 1. Экономически не выгодно ( последний ремонт такого движка на прошлой неделе потянул на 280). 2. Ничего не стучит и не шумит в двигателе ( пока криминала нет). 3. Я же промывал присадками до замены, во время замены и добавил присадки для двигателя в новое масло, поэтому надо поездить ~5000-10000 км и посмотреть ( может пройдёт или станет немного лучше). 4. Наверно тоже верит что кольца могут вернуться в рабочее состояние.
Ну что же, буду эксперементировать. Какое-то 6 чувство говорит мне что что-то с форсункой, поэтому сменил сеть азс и залил очиститель инжектора-3. Диагност на бош станции посмотрев что я заливаю LM сказал что не доверяет этой фирме и порекомендовал как почти 100% панацею очиситель от фирмы винс ( не реклама от меня).  Вопрос такой: что сейчас пока ещё позаливать из химии LM в бензин для очистки топливной стстемы и по ядрёней ?)))
Тройка как раз и будет по-ядреней, некая альтернатива стендовой очистки форсунок. 1-2 бака откатайте с тройкой посмотрите на ситуацию.
5 часов назад, Auris сказал:
у лм есть 2 абалденных срецтва.
1-вргасер клинер ( карбюраторный ачиститель)
2-срецтво для удаления прокладок.
купи 2 этих балона и поливай вовседыры пока кател разобран и продувай потом и вымывай это все шнель ранигером и воздухом
3 минуты назад, AcidCat сказал:
Ну это уже очень кардинально подойти к вопросу....
Сейчас сделали зондирование движка. 1 цилиндр в котором стояла самая чёрная свеча из прошлых фото  оказался самым «чистым» на остальных трёх всё в нагаре как на сковородке у поршней и ничего не разглядеть. 1 цилиндр имеет компрессию 11 и он самый лучший. Хон на всех цилиндрах рабочий, без задиров. Сейчас будут чистить инжектор и проводить раскоксовку. Придётся сливать масло lm с кератеком и стоп-течью и заливать после промывок другое. Сказали lm у них нет, но если привезу, то зальют , так как масло хорошее. Не смогу купить и привезти- поблизости нет и времени нет(((  Да, кстати, мне кажется  после откатанного половины топливного бака с очистиелем инж-3 проблема вроде как пропала. Лучше профилактика, чем капиталка и т.д., поэтому провожу данные операции, что бы потом не встать где-нибудь в лесу.
55 минут назад, Auris сказал:
Я бы слил масло с кератеком, и залил его потом назад, оно же свежее
Там раскоксовка будет работать. Часть обязательно просочится в двигатель
Только что, Auris сказал:
Так слейте его до раскоксовки. Для "классической" раскоксовки вообще не нужно масло в двигателе
Тут всё сложно с этим. Раскоксовку проводят пока на улице, а потом заталкают на подъемник.
Короче, сливаем нормальное масло в чистую тару, идем ближайший магазин за абсолютно любым маслом (только не подсолнечным) Для раскоксовки подойдет.
1 час назад, Liquid_spb сказал:
К стати дельный совет для экономии.
Все работы провели. Раскоксовку провели. После промывки залили японское бочковое масло i... 5-w30. Прочистили инжектор w....’s. Появился стрекочащий звук форсунок. Еду тестить. В баке LM очист. Форс-3.
Вы, как за один день успеваете несколько сервисов посетить и несколько операций сделать? О_о
Сегодня только один сервис был с 10 утра до 19:30. Ребята мультимарочные, поэтому была задержка по времени из-за незнания особенностей и тонкостей работы с ниссан. Плюс один человек одновременно раскоксовывал и чистил инжектор по очереди у нескольких машин одновременно. Всё было цеклично. Да плюс не было специальных съемников топливных шлангов. В целом мне понравилась работа. Есть хороший спец по раскоксовке и промывке. Проехал 40 км после сервиса. Полёт отличный ттт. Машина стала плавнее ехать, стартовать, тормозить. Ощущение прибавки «мощности». LM очиститель форсунок откатаю ещё бак и думаю купить и добавить кератэк ( не знаю какой. Может с молигеном?). Надеюсь что ничего страшного что добавлю кератэк после замены масла через ~100км
кератек можэш смело врочем как и любые другие присадки в масло добалвсять на пробегах неболее 1500 км!
Подведу небольшой промежуточный итог. Прошло 2000 км. Масло 5/30 не ликви. Добавлено дополнительно стоп-течь и цератэк (или кератэк?). Залиты вытеснитель влаги, долгоигрющая промывка, промывка инжектора, промывка инжектора -3 - всё по очереди. Сменил корпоративную сеть азс на альтернативную ( заправка всё равно по топливной).  Двигатель стал работать чуть тише. Езжу в том же стиле как и до раскоксовки.  Масло стала жрать меньше, но теперь не более литра на 1000. В руководстве к машинам в принципе пишут что это «нормально!»)) «Дёрганье» при остановке и во время движения пропало и не появляется (ттт). Расход бензина в принципе без изменений. Продолжение следует ....)))
В 14.08.2019 в 20:45, Auris сказал:
Продолжайте наблюдать, и ждем продолжения..
3 часа назад, Auris сказал:
Продолжаю ..... в Питере лить...
Ништяк запасы.
  • Похожие публикации
    • Автор: ilyushin
      Как бороться с красным налетом на свечах от некачественного топлива? Есть ли присдка в топливо от этого? И если, то как она работает с железистыми присадками в горючем?
