Гость Вад Опубликовано: July 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2019 Добрый день. Сейчас используем Масло Optimal Synth 5W-40. Автомобиль VolksWagen Polo, пробег 15 000 км. Осталось литра полтора Molygen New Generation 10W-40. Можно ли его использовать в качестве доливки в масло Optimal Synth 5W-40 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2019 1 час назад, Гость Вад сказал: Добрый день. Сейчас используем Масло Optimal Synth 5W-40. Автомобиль VolksWagen Polo, пробег 15 000 км. Осталось литра полтора Molygen New Generation 10W-40. Можно ли его использовать в качестве доливки в масло Optimal Synth 5W-40 ? Добрый день.В качестве экстренной доливки допускается смешивания с любыми маслами. Но в этом случае требуется корректировать интервал замены масла в меньшую сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Вад Опубликовано: July 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2019 Я имел ввиду, что по мере расхода масла, добавлять по необходимости 10W-40 в 5W-40? Пока например не долью все полтора литра, т.к. Polo хвалиться своим прожорством, и за 10000 км. доливаем как раз до полутора литров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2019 48 минут назад, Гость Вад сказал: Я имел ввиду, что по мере расхода масла, добавлять по необходимости 10W-40 в 5W-40? Пока например не долью все полтора литра, т.к. Polo хвалиться своим прожорством, и за 10000 км. доливаем как раз до полутора литров Сути это не меняет. Еще раз, доливать можно, но при этом интревал замены необходимо будет корректировать в меньшую сторону. Масла все таки разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
