ZanStellar
Масло в гранту
126 мотор, пробег 38 т.км. На данный момент залито идемитсу 5w-40. Не нравится то, что гидрики при запуске стучат не долго. Хотел залить мало молиген с аналогичной вязкостью. Хочу хорошую защиту двигателя. Живу в Екб. Зимой до 30 градусов опускается температура, но редко. Летом до 32 жары бывает. Люблю притопить на машине, поэтому и хочу попробовать молиген. И ещё не маловажным критерий к выбору чтобы хорошо мыло и не оставляло лаковых отложений. Масло планирую поменять через 5 т.км. Подскажите обязательно промывать двигатель. Представитель в нашем регионе говорит что обязательно. Я категорически не сторонник всяческих промывок. Но представитель говорит что без промывки нету смысла лить данное масло. Помогите определиться. И скажите является ли компании "Берг" и "Партком" официальными представителями масел ликви Молли. Спасибо за ответ.
3 часа назад, ZanStellar сказал:
Берите Молиген 5-40, он удовлетворяет всем критериям.
К стати в Екатеринбурге есть фирменный магазин Ликви Моли, на Щорса.
10 часов назад, ZanStellar сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Molygen NG 5W-40 отличный выбор для этого мотора.
Компании "Берг" и "Партком" наши партнеры.
А что на счёт промывок? И бездействия масла если ими не пользоваться?
И в Берге с парткомом можно его брать? Просто я сам работаю в сервисмаркете и есть возможность заказать масло у этих поставщиков по более вкусной цене нежели в фирменном магазине.
56 минут назад, ZanStellar сказал:
Конкретизируйте вопрос
Звонил в фирменный магазин на щорса. Там сказали что если не пользоваться промывкой, то смысла нету лить это масло. Вот и спрашиваю есть ли смысл заливать это масло без промывки. Потому что я не сторонник всяческих промывок.
10 минут назад, ZanStellar сказал:
Промывка дело добровольное... масла все смешиваются между собой без проблем и если движитель чистый то можно и не промывать двигатель.
1 час назад, ZanStellar сказал:
Смысл заливать есть в любом случае. Просто с любые антифрикционные присадки лучше "ложатся" на очищенную поверхность.
Повторюсь, мы рекомендуем промывать, но как сказал Edge - дело это добровольное.
Тоесть выходит стоит промыть мотор при замене на это масло, а в дальнейшем при замене на такое же масло промывок не потребуется, т.к. масло такое же. Я же все правильно понял? И в таком случае какую именно промывку посоветуете? Пробег при смене масла будет примерно 42 т.км или  чуть меньше. Если судить по увиденному через масло заливную горловину двигателя, то он идеально чистый. Ни капли лаковых отложений и прочей дряни.
15 часов назад, ZanStellar сказал:
Например арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
Промывка рекомендуется в том числе для поддержания чистоты двигателя. Мы рекомендуем, а выбор все равно за вами.
А ещё такой вопрос. Как данное масло относится к Супротеку? На данный момент масло с супротеком плещется в моторе. При замене ничего страшного не произойдет?
8 минут назад, ZanStellar сказал:
Я бы на всякий случай поездил пару тысяч на чистом масле без присадок, чтобы вымыть эту гадость.
11 минуту назад, Brian сказал:
Кто сказал что это гадость?
23 минуты назад, ZanStellar сказал:
Тесты на совместимость с присадками этого производителя не проводились.
Исключительно моё личное мнение.
