VitallyDream
Honda Accord cu2
Добрый день, подскажите пожалуйста модель масла от LM для Honda Accord 8 с двигателем k24z3 в условиях Сибири (Новосибирск). На всех форумах идут обсуждения про масла другого происхождения, а не от LM. В книжке указанно A1B1, A3B3 или А5В5. Подбор на сайте выдаёт миллион вариантов, а как определиться между ними не понял. Выбор остановился на Molygen 5w30 или Synthoil longtime 0w30, но что одного допуск не подходящий по книге GF5, что у другого A3B4. Может есть более подходящее масло от LM?
9 минут назад, VitallyDream сказал:
Авто европеец видимо, вообще в этот мотор идеально заходит масло 0w20 gf5.
Но если идти по книжке - A3/B3 Synthoil longtime 0w30 подходит на B4/3 можно не смотреть это дизельный допуск
A5/B5 можно SpecialTec F 5w30/SpecialTec V 0w30
Moligen NG 5w30 так же подойдет как и серия Special Tec AA
49 минут назад, Edge сказал:
Ну, а что лучше из этих масел по вашему мнению ?)
28 минут назад, VitallyDream сказал:
В Новосибирске я бы взял Синтойл 0-30 и добавил туда Кератек.
3 часа назад, VitallyDream сказал:
По мануалу в этот мотор допускается использование практически всего нашего ассортимента.
Рекомендовал бы делать выбор из следующих вариантов:
1.Synthoil longtime 0w30
2.Moligen NG 5w30
3.Special Tec LL 5w30
Выбирайте что доступнее.
6 часов назад, VitallyDream сказал:
Для хонды думаю будет хорошо если на круглый год, вообще как меняете? По сезону зима/лето или раз в год?
Отлично зайдёт если и для зимы SpecialTec V 0w30 и ливануть туда молиген мотор протект (по желанию)
Густое масло не думаю, что вам нужно в k24
4 минуты назад, Edge сказал:
Меняю я масло каждые 5000км и сейчас залито Idemitsu 0w30, масло не ест ни грамма, но я уже успел поменять все вкладыши, кольца и впускной распредвал. Я конечно понимаю, что это слабые места k24z3, но я почему то уверен, что доля вины и в масле есть, потому что на 5000 оно уже пахнет такой гарью и чёрное, как уголь... умирает в ноль и повторять предыдущий ремонт двигателя, нет желания))) Synthoil longtime 0w30 по многим параметрам превышает мое масло и именно оно вроде по допускам подходит. Я просто беру ещё во внимание, что мотор у меня часто в районе 7 тысяч.
И чем хорош этот молиген? Это же просто модификатор трения, то есть просто уменьшает шумность работы двигателя.(могу ошибаться)
7 минут назад, VitallyDream сказал:
Вообще вроде как уменьшает износ вольфрамовой присадкой. Вообще, да если крутить мотор в отсечку нужно, что-то живучее.
Лучше смотреть в сторону А5 где противоизноски больше тем более, у вас впрыск распределённый инет смысла заморачиваться с зольностью.
7 минут назад, Edge сказал:
Ну вот мне это масло ещё приглянулось Top Tec 4300 5W-30, но никто даже не озвучил его))
Изменено пользователем VitallyDream
4 минуты назад, VitallyDream сказал:
Для чего его предлагать? С2 среднезольный аналог А5. В этот мотор не вижу смысла его лить. Когда есть возможность лить в мотор масла с полным пакетом противоизноски нужно так и делать.
2 минуты назад, Edge сказал:
Я вот и пытаюсь разобраться, намного сильнее масло Synthoil longtime 0w30 от Molygen NG 5w30, если да, то его и покупать, но если разница не большая, то Molygen намного более бюджетный вариант.
Ну, масла ЛМ вообще не бюджетны.
Синтойл это ПАО масло A3/B4 полнозольник, но густой для вашего мотора.
Moligen 5w30 это азиатский среднезольный ilsac с модификатором и на гидрокрекинговой базе.
Смотрите по бюджету и внутренней дабе, сколько готовы потратить на масло.
16 минут назад, Edge сказал:
Почему густой ? Там же разниц при 100 градусах в 0.2
12 минуты назад, VitallyDream сказал:
Htts >=3.5 при 150
Маловязкое htts >=2.9 обычно не больше 3.1
