Масло для Audi Q7 4L/VW Touareg - V6 CRCA 3.0 TDI без DPF
parsek34
Приветствую, посоветуйте пожалуйста масло LM для следующей машины:
Модель Audi Q7 S-line quattro 2011 [левый руль] Без DPF (с фабрики), Euro 4
Мотор 3.0 TDI V6 245hp/180kw CRCA  (Есть чип-тюнинг, сейчас около 300 hp)
Заправочный объем масла 7.7л
Режимы эксплуатации по городу 50%, по трассе 50%, горы, равнины, бездорожье + очень часто спортивная езда ("тапок в пол")
Интервал смены масла 5000-7500 км
Пробег  150000 км
руководство по эксплуатации гласит:
  •     масло для режима LongLife:
              VW 507.00
  •     масло для фиксированных интервалов:
              С DPF: VW 507.00
              Без DPF (мой случай): VW 505.01, альтернативно VW 507.00
Сейчас пробег 150000км, заливались только Castrol Edge FST 5w30 (VW 507.00), Castrol Edge TurboDiesel FST 5w40 (VW 505.01)  и оригинал VW 507.00.
Селекторы масел от основных производителей выдают для этой машины только масла допуска VW 507.00, но вероятно в эти каталоги не занесены машины произведенные для России (без DPF) с такими мануалами как у меня.
Езжу в очень жарком климате (этим летом от +35 до +40), опасаюсь что масло VW 507.00 5w30 не защищает мотор от моих нагрузок. Многие в интернете говорят что VW 507.00 лучше чем vw505.01 5w40, но в основном сделано только для оптимизации срока службы сажевого фильтра, которого у меня нет.
Некоторые замеры температур масла которые удалось недавно сделать:
на Castrol 5w30 VW507.00 (свежем):
98-101°C @ 2400-2600 RPM @ 150-160km/h @ +40°C температура снаружи
102-110°C @ 2700-3100 RPM @ 170-200km/h @ +40°C температура снаружи
на Castrol 5w40 VW505.01:
удалось измерить при +28°C снаружи, температура масла не превышала 101°C при высоких нагрузках (3000+ RPM)
Доп инфа нужная и ненужная:
Руководство по обучению Audi SSP 361 (http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_361.pdf) гласит на стр. 37 что на данном моторе "Extraction of the engine oil is not permitted on this engine." ("Высасывание масла через щуп запрещено для этого двигателя") - кстати почему?
Краткое руководство Castrol по Longlife (прикреплено) гласит на последней странице что режим Longlife не подходит для описанного мною стиля вождения, и я должен придерживаться режима "Time/Distance Regime." (Время/Дистанция aka фиксированный интервал), значит ли это что я должен использовать VW 505.01 ?
SSP_361.pdf 3_liter_v6_tdi_common_rail [crca].pdf Longlife_servicing.pdf
Эка вы заморочились.
Как я люблю говорить - масло надо подбирать в первую очередь под условия эксплуатации.
Малозольники 507 вам вовсе не нужны.
Я бы вам посоветовал остановить выбор на этом https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-40-859106531/
И не смотрите на казалось бы старые допуски - масло отлично себя зарекомендовало для тяжёлых условий.
6 часов назад, parsek34 сказал:
Присоединюсь к рекомендации @BrianНС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
Спасибо вам! Заехал в местного дилера LM сегодня, того что выше нет, но есть это масло :
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40
Что по нему скажете в сравнении с Molygen ?
14 минуты назад, parsek34 сказал:
Тоже хорошее масло. Присадку Молиген можно в него добавить отдельно.
2 часа назад, parsek34 сказал:
Опять соглашусь)
2 часа назад, Brian сказал:
