Давайте обсудим?
Имею свежий дизель Мицубиси 4n15 2.4 181 л.с. Common Rail
Я на постоянке использую  Langzeit Diesel Additiv
Схема-цикл  такая: чищу Super Diesel Additiv -> езжу 2000км на Langzeit Diesel - > защищаю Diesel Systempflege -> езжу 2000км на Langzeit Diesel ->  ...
После 15000 км топливный фильтр почти на всю глубину (2\3) черный.
зашел в магазин пополнить  запас и встретил новинку, теперь вопрос - какие более выраженные св-ва у указанных присадок, как говориться в чем конек каждой?
Понимаю, что универсальность - компромисс.
Требуется ли корректировка схемы-цикла и будет ли замена Langzeit Diesel Additiv на Multifunktionsadditiv Diesel продуктивной?
Изменено пользователем globus
В 10.08.2019 в 16:33, globus сказал:
Давайте обсудим?
Если требуется корректировка, то ближе к зиме, т.к. у новой присадки дополнительно в составе присутствует антигель.
Подскажите пожалуйста, насколько долго сохраняет свои действия данная присадка? В первую очередь, свойства антигеля. Планирую в скором времени отдать машину в покраску, где она проведёт примерно месяц, до конца ноября. Соответственно, если заранее заправлюсь пока ещё летним ДТ, позволит ли добавление сейчас при заправке Multifunktionsadditiv Diesel пользоваться без проблем залитым топливом через месяц, предотвратив запарафинивание топливного фильтра? Или, быть может, нужно использовать непосредственно антигель Diesel Fliess-Fit K https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-dizel/dizelnyy-antigel-kontsentrat-diesel-fliess-fit-k-1334704184/ ?
2 часа назад, Turvon сказал:
Да, можете залить присадку уже сейчас, присадка будет работать и через месяц.
Добрый день, подскажите антигель в составе этой присадки и антигель, как отдельный продукт, идентичны по свойствам?
Нет необходимости заливать дополнительно антигель, если пользуюсь данной присадкой?
Или отдельный продукт - сильнее или работает при более низких температурах?
11 час назад, globus сказал:
Добрый день! Свойства антигеля в присадке и в чистом виде, абсолютно идентичны. Использовать антигель, как дополнительный продукт смысла не имеет.
Сейчас постоянно заливаю Speed Diesel Zusatz .
Можно дополнительно на зиму заливать Multifunktionsadditiv Diesel ? Не будут они конфликтовать или лучше лить, что то одно?
10 часов назад, pachyk сказал:
Добрый вечер. Присадки проходят тест на совместимость и не конфликтуют.
А есть вообще смысл дополнительно лить Multifunktionsadditiv Diesel ? Или просто добавить антигель? Просто та ещё и с водой в топливе борется...
4 часа назад, pachyk сказал:
Добрый вечер. Именно из за воды и необходимо использовать, Multifunktionsadditiv.
21 час назад, pachyk сказал:
Т.е. эти две присадки можно использовать вместе!?
Да.
Можно ли использовать присадку  Multifunktionsadditiv Diesel  летом? или она только для межсезонья и зимы из-за содержания антигеля?
12 часа назад, Сергей Р сказал:
На присадке нет ограничений использования по временам года.
11 минуту назад, Сергей Р сказал:
Значит в новый авто можно использовать круглогодично на постоянной основе?
В том числе, нет ограничений по использованию в зависимости от возраста автомобиля.
Можно использовать на постоянной основе.
В 04.11.2019 в 18:42, AZhuravskiy сказал:
Да.
Не понимаю, зачем использовать 2 эти присадки одновременно?
У них смысл 1 в 1, только у многофункциональной еще плюсом антигель идет.
Или есть еще какой-то смысл использовать Спид Дизель + Многофункциональную одновременно?
22 часа назад, globus сказал:
На сколько я понял суть того сообщения вопрос стоял о совместимости, на него и отвечали.
Теперь касаемо вашего вопроса. Для дизеля помимо сезонности есть ещё одна проблема, это вода в баке. У многофункциональной помимо антигеля есть ещё одно очень важное свойство, это способность работать по воде в баке. До этой присадки, остальные продукты убирали последствия попадания влаги или защищали от нее. Здесь же вода из мелкой дисперсии собирается в большую каплю и отсекается сепаратором на топливом фильтре, тем самым существенно снижается возможность попадания влаги в топливную систему.
Но, в отличии от Спид дизеля многофункциональная присадка слабее работает по топливу низкого качества.
10 часов назад, Сергей Р сказал:
Забыл спросить, в коммон рейл систему многофункциональную присадку можно лить?
Можно, даже рекомендую)
В 10.11.2019 в 13:04, V.Chaykin сказал:
моя схема (без Langzeit Diesel ) нивелирует эту слабость?
Схема-цикл  такая: чищу Super Diesel Additiv -> езжу 2000км на Multifunktionsadditiv Diesel - > защищаю Diesel Systempflege -> езжу 2000км на Multifunktionsadditiv Diesel ->  ...
В паспорте на ДТ на АЗС указана температура фильтруемости (ТФ) -16. Планирую поездку в регион, где температура ниже -30 не редкость.
При использовании Multifunktionsadditiv Diesel по инструкции 25мл:25л как понизится ТФ?
Как изменится ТФ при увеличении дозировки в 2 раза? Какие могут быть последствия для двигателя с CR?
В 28.11.2019 в 08:28, Kedr сказал:
Добрый день!  Применение присадки позволит понизить ТФ еще на 6 градусов итого -22. Увиличение дозировки не способствует изменению ТФ. Для двигателей с СR присадка абсолютно безопасна.
Зашел пару недель назад в фирменный магазин Ливки Моли, попросил сотрудника порекомендовать присадку для дизеля в наши сибирские морозы. Посоветовал ее, в общем и  прикупил. Все это время лежала в багажнике, на улице пока еще температура в районе -10 -15 , приезжаю  на заправку сегодня, достаю баночку, озанакмливаюсь с инструкцией, сколько чего наливать (обращаю внимание, что написано именно  НАЛИВАТЬ,а не накладывть) , в общем всбалтываю баночку, открываю а там густое желе которое словом наливать точно не назовешь, поболтал еще минуту, субстанция стала приближенно похожа на кисель. Внимание вопрос - это нормально? Нормально что антигель является сам гелем. Если да, то почему так сложно написать предупреждение на баночке, что в минуса банка загустевает до неприличия, и в связи с этим нужно ползти в интернет и искать ответы на вопросы. Заранее спасибо
1 час назад, Алексей24рус сказал:
Действительно есть такой момент, присадка является не морозо стойкой, о чем указано на этикетке. Но после размораживания своих свойств не теряет и может быть использована по назначению.
