Гость Alexander. Опубликовано: January 22, 2005 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2005 Скутеристы очень рекомендуют. Но там и оборотов поболе и система смазки раздельная. Интересует модно ли лить её в снегоход Тайга вместе с маслом в бензин? И будет ли толк, а не "апельсины свинье"? http://www.liquimoly.ru/catalog.html?id=214 Тогда почему именно "2-тактных двигателей с раздельной системой смазки."? То есть в бензин мешать нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 24, 2005 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2005 Данная присадка работоспособна только при раздельной системе смазки, добавлять ее в бензин бессмысленно, никакого эффекта не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Alexander. Опубликовано: January 24, 2005 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2005 Для двухтактного двигателя "раздельная система смазки" означает только то, что масло в бензин подмешивается в карбюраторе. Я не вижу принципиальной разницы между дальнейшим процессом смазки/сгорания в обычном 2Т двигателе и двигателе с раздельной системой смазки... Объясните пожалуйста, как в одном случае присадка будетт работать, а в другом - нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 25, 2005 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2005 Дисульфид молибдена (MoS2) - черно-серый порошок, состояший из очень мелких частиц (0,5-3мкм). Содержится в виде взвеси в масле за счет двух моментов: 1-степень измельчения. 2-специальная диспергирующая присадка, обволакивающая частцы и не дающая им осесть в виде осадка. Функция всего этого - снизить трение и противостоять задиру, прихвату поршня. Если ввести эту композицию в бензин заранее, на этапе заправки, то диспергирующая присадка работать не будет и весь дисульфид молибдена выпадет в осадок, то есть не будет никакого эффекта. Смешение же в самом карбюраторе или в кривошипной камере дает эффективный результат, и присадка нормально попадает в зоны трения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
