Shulya_v Опубликовано: August 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2019 Здравствуйте пожалуйста подскажите; Бесцветная смазка-силикон "Silicon-Spray" Liqui Moly 3955 При обслуживании тормозного суппорта, а конкретно при смазывания под резиновыми защитными кожухами напровляющих и тормозных цилиндров (в youtube много виде где данную смазку-селикон закачивают под эти пыльники) можно ей смешиваться с заводской смазкой VAG? И выносит смазка-силикон "Silicon-Spray" данные температуры? Можно ей пользоваться при обслуживании тормозного суппорта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2019 1 час назад, Shulya_v сказал: Здравствуйте пожалуйста подскажите; Бесцветная смазка-силикон "Silicon-Spray" Liqui Moly 3955 При обслуживании тормозного суппорта, а конкретно при смазывания под резиновыми защитными кожухами напровляющих и тормозных цилиндров (в youtube много виде где данную смазку-селикон закачивают под эти пыльники) можно ей смешиваться с заводской смазкой VAG? И выносит смазка-силикон "Silicon-Spray" данные температуры? Можно ей пользоваться при обслуживании тормозного суппорта? Добрый день. Использовать силикон под пыльники направляющих пальцев суппорта не рекомендуем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shulya_v Опубликовано: August 17, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2019 А что порекомендуете, какую смазку, конкретно под пыльники цилиндров тормозного поршня? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2019 В 17.08.2019 в 03:58, Shulya_v сказал: А что порекомендуете, какую смазку, конкретно под пыльники цилиндров тормозного поршня? Пыльник поршня обычно не смазывается, резиновые кольца поршня сажаются на место при помощи тормозной жидкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
