GuineaPig
CFNA Skoda Rapid 1.6 2014 77 кВт
Помогите подобрать масло для этого "чудного" двигателя.
Сейчас залито 5w-40 NG Molygen.
Прочитав много отзывов рекомендуют 9076 LIQUI MOLY Синт.мот.масло Synthoil High Tech 5W-30 или 7536 LIQUI MOLY Синт.мот.масло Synthoil Energy 0W-40 SM/CF;A3/B4. Или оставаться на 9054 LIQUI MOLY НС-синт.мот.масло Molygen New Generation 5W-40 SN/CF;A3/B4?
Машина куплена с пробегом 70500 км, сейчас на одометре 75000.
28 минут назад, GuineaPig сказал:
Выбран для использования отличный вариант, оставайтесь на нем - Molygen NG 5w-40.
Спасибо за ответ.
А данное масло является маловязким, как рекомендует завод-изготовить? просто не нашёл информацию на эту тему
Только что, GuineaPig сказал:
Спасибо за ответ.
Нет, данное масло является полновязким.
7 минут назад, V.Chaykin сказал:
А из перечисленных: Synthoil High Tech 5W-30 и Synthoil Energy 0W-40 ?
Или они тоже являются полновязкими?
Просто из-за конструктивного просчёта двигателя (узкие канавки) хочется , чтобы двигатель проработал долго.
Полновязкие масла подходят для данного типа двигателя?
1 минуту назад, GuineaPig сказал:
И перечисленные масла являются полновязкими.
Для данного двигателя подходят масла с допуском VW 502.00, эти масла соответствуют этому допуску.
Только что, V.Chaykin сказал:
Ну пока на NG Molygen 5w-40 жора масла не заметил, какой уровень был такой и остался(пробег на нём 3 т.км).
Залью его еще раз, буду следить дальше.  Какого-то звонкого звука в моторном отсеке не слышу. Больше всего переживаю за поршни и гидрокомпенсаторы.
1 час назад, GuineaPig сказал:
Поверьте старому ВАГоводу, Молиген 5-40 это один из лучших вариантов на рынке. Пользуйте его.
3 минуты назад, Brian сказал:
Спасибо за ответ.
А стоит ли для профилактики использовать  Артикул: 3919 Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv т.к. старый владелец использовал 92 бензин и масло мобил не помню какое.
И для профилактикой перед заменой масла использовать Артикул: 7592 Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin?
11 минуту назад, GuineaPig сказал:
Спасибо за ответ.
Используйте перед заменой арт.7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
3 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за уточнение.
А что вы можете сказать по поводу Артикул: 3919 Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv  в профилактических целях? В каких случаях использовать данное средство?
21 минуту назад, GuineaPig сказал:
Используйте когда возникнет необходимость.
На сегодняшний момент не вижу предпосылок к использованию.
27 минут назад, GuineaPig сказал:
Можно добавить, лучше в новое масло и пусть работает весь срок до следующей замены.
Прикупил товары, которые посоветовали здесь на форуме.
Помогите определить оригинал это или нет?
В 06.09.2019 в 20:22, GuineaPig сказал:
По промывке - С их подделками не встречались ни разу. Флакон на фотографиях в любом из ракурсов подозрений не вызывает. Оригинал
По маслу - канистра нового образца с крышкой также нового образца. Следов несанкционированного вскрытия нет. По виду полностью оригинал. Если нужно проверить на предмет официальной поставки - пришлите более крупную фотографию номера партии (напечатан желтыми чернилами на задней стороне канистры между этикеткой и горловиной.
18 часов назад, Кот сказал:
Спасибо за информацию.
Только вечером смогу залить фото с информацией по поставке.
А у LM нет общедоступных методов по выявлению контрафакта? уникальные QR коды или еще что-либо?
К счастью единственный вариант контрафакта, который изредка попадается - это подмена содержимого оригинальной канистры. При таком варианте все нанесенные на канистру признаки сохраняются. Соответственно такие вещи немногочисленны и встречаются нечасто. Масштабных подделок с "альтернативными" канистрами и т.д., в отличие от некоторых брендов, под нашу продукцию нет.
5 часов назад, Кот сказал:
Вот код на канистре
14 часа назад, GuineaPig сказал:
Вот код на канистре
Добрый день! Согласно данных, полученных с завода в Германии, указанная партия относится к данному сорту и была произведена согласно данных на канистре. Продукция из данной партии официально ввезена в Россию.
Спасибо огромное за информацию!
