MehanikB2 Опубликовано: August 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2019 (изменено) Здравствуйте! Прошу рекомендаций по Лучшей тормозной жидкости для данного авто, а так же оптимальное моторное масло. В задний мост, что лучше : 70w90 или 70w140 ??? С уважением, Алексей Изменено August 25, 2019 пользователем MehanikB2 Ошибка в слове) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2019 8 часов назад, MehanikB2 сказал: Здравствуйте! Прошу рекомендаций по Лучшей тормозной жидкости для данного авто, а так же оптимальное моторное масло. В задний мост, что лучше : 70w90 или 70w140 ??? С уважением, Алексей Добрый день. Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit DOT 4 В задний мост Vollsynthetisches Getriebeoil GL-5 75W-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MehanikB2 Опубликовано: August 25, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2019 Моторное масло 5л 5W-40 LIQUI MOLY Diesel Synthoil оптимально для данного ДВС ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2019 5 часов назад, MehanikB2 сказал: Моторное масло 5л 5W-40 LIQUI MOLY Diesel Synthoil оптимально для данного ДВС ??? Добрый вечер. Для оптимального подбора масла необходимо: режим эксплуатации, пробег, состояние мотора, регион эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MehanikB2 Опубликовано: August 26, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2019 Здравствуйте! Регион эксплуатации : Южный / Приволжский Федеральный округ, Кавказ. Пробег : 46000 км Состояние мотора : Отличное! Чип тюнинг, ЕГР заглушен, сажевый фильтр отсутствует. Период замены моторного масла (DIA QUEEN DIESEL DL-1, 5W30) 7000 км. Режим эксплуатации : Город/трасса/бездорожье, в различных режимах. С уважением, Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2019 32 минуты назад, MehanikB2 сказал: Здравствуйте! Регион эксплуатации : Южный / Приволжский Федеральный округ, Кавказ. Пробег : 46000 км Состояние мотора : Отличное! Чип тюнинг, ЕГР заглушен, сажевый фильтр отсутствует. Период замены моторного масла (DIA QUEEN DIESEL DL-1, 5W30) 7000 км. Режим эксплуатации : Город/трасса/бездорожье, в различных режимах. С уважением, Алексей В таком случае я бы на вашем варианте и остановился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MehanikB2 Опубликовано: August 26, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2019 Требуется ли промывка при смене производителя моторного масла на Liqui moly, и что использовать ??? С уважением, Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: August 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2019 1 час назад, MehanikB2 сказал: Требуется ли промывка при смене производителя моторного масла на Liqui moly, и что использовать ??? С уважением, Алексей Промывать по идее всегда нужно, даже у митсубиси есть фирменные промывки двигателя и топливной в продаже у дилера. Как дела с температурой обстоят? Если не сильно холодно зимой лучше 10-40 лить лайтлауф Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2019 1 час назад, MehanikB2 сказал: Требуется ли промывка при смене производителя моторного масла на Liqui moly, и что использовать ??? С уважением, Алексей Доброе утро! Благодарю за пояснения. Для выше описанных условий, Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 оптимально. Для промывки рекомендуем использовать: Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy-pro-line/sredstvo-dlya-promyvki-dvigatelya-profi-pro-line-motorspulung-1244197810/?sphrase_id=118171 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MehanikB2 Опубликовано: August 26, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2019 Доброго дня! Благодарствую за рекомендации! С уважением, Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
