Arhich
Одновременно две присадки (в бензин и в масло)
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в Hyundai Avante GDI одновременно Oil-Schlamm-Spulung (1990) и Direkt Injection Reiniger (7554)? Вопрос возник по той причине, что удален кат., естественно сделан чип, бензина и так при прямом впрыске в масло попадает больше, а с чипом и по давно, 1990 разжижает масло при отчистке. Не приведет ли вся совокупность этих факторов к критическому падению вязкости масла и соответствующим последствиям? Как лучше совместить использование этих продуктов? Заранее благодарен.
Доброго. Вопрос законный, однако эффект разжижения масла на 1990 минимален. Эта присадка сделана на масляной основе, а не на растворителях, однако определенную осторожность при эксплуатации необходимо соблюдать. Следует тщательно следить за давлением масла и звуками из двигателя. Ну и вопрос, на каком масле эксплуатируется двигатель, если на маловязком, типа SAE 0W-20, то эффект разжижения может вообще не проявиться.
42 минуты назад, Arhich сказал:
Привет!
Перед каждым ТО так делаю, проблем ещё не замечено.
У вас же не рекой бензин в масло льётся, если б так было, то масло бы жрала машина, как не в себя.
4 минуты назад, Brian сказал:
Привет!
Немного отойду от основной темы вопроса, но оно к этому относится. Масло не расходовало ни грамма, НО после удаления ката начался расход! С чем связано я пока не знаю, задрало цилиндры и кат. удален слишком поздно, начало лить больше бенза после прошивки и масло тупо начало из-за этого гореть, засранные форсунки.
6 минут назад, Arhich сказал:
По ходу второй вариант. Что за софт? Может прошивка кривая и реально много бензина льёт. Расход бенза вырос?
2 минуты назад, Brian сказал:
Есть в Челябинске человек делает прошивки, известен как Chelyaba. Вроде не встречал негативных отзывов на его софт, да и в основной массе у него корейцы.
59 минут назад, Борода сказал:
Сейчас залито Kixx G1 dexos1 5-30, пробег на нём около 4000 км.
19 минут назад, Arhich сказал:
Я с его софтом не знаком, не могу сказать. Но если началось сразу после удаления каталика и прошивки, то от удалённого каталика точно жор начаться не мог ибо нет каталика - нет проблем)))
1 минуту назад, Brian сказал:
Вот я в сомнениях! Где-то что-то пошло не так. Ну да ладно с этим буду разбираться. Вернемся к основному вопросу, т.е. можно допустим залить полный бак топлива, туда 7554, на трассу и допустим когда топлива останется километров на 180-200, добавить в масло 1990, проехать эти 180-200 км и на замену масла?
И последние два вопроса, у меня система смазки 3.3л, а 1990 можно добавлять до 5л, сколько добавить мне? Объем бака у меня 48 литров бензина, 7554 рассчитан до 70 литров, сколько добавлять мне?
25 минут назад, Arhich сказал:
По полной банке туда и туда.
10 минут назад, Brian сказал:
Большое спасибо!
