ilkov2007
Аналог Трансмиссионная жидкость Idemitsu Zepro PSF Fully-Synthetic
Подскажите пожалуйста есть ли аналог в линейки ликви моли, подобный этому маслу?
Жидкость ГУР Идемитсу PSF
Вязкость кинематическая при 100°С7.43мм2/сASTM D445Вязкость кинематическая при 40°С32.42мм2 /сASTM D445Индекс вязкости207ASTM D2270Температура вспышки (СОС)192°СASTM D92Температура застывания-50°СASTM D97Плотность при 15°С0.8639г/см3ASTM D4052Цвет ASTML2,5ASTM D1500Общее кислотное число1.58мгКОН/гКоррозия на меди при 100 °C × 3 часа1 А
10 часов назад, ilkov2007 сказал:
Здравствуйте а жидкость в ГУР на какую технику?
Здравствуйте. Мне в гидро усилитель руля, по допускам подходит Жидкость ГУР Идемитсу PSF. Хочу перейти на ликви моли. Технику не пишу, так как только я ее указываю все криком кричат, что лить только оригинал. Но на других форумах люди льют Идемитсу, и у них проблем не возникает.
Изменено пользователем ilkov2007
Вот теперь не могу понять. Почему если я залью ATF Тор Тес 1700, в ГУР Honda CR-V 2008 3 поколения, он должен потечь и сломаться. При чем на многих хондовских форумах пишут, что смело можно менять оригинальную жидкость Хонда PSF на жидкость ГУР идемитсу PSF. И ни чего не ломается. Я понимаю что Хонда скрывает характеристики своей жижи но идемитсу свойства жидкости выкладывает в свободном доступе. Ну вот я и решил подобрать что либо из ликви моли.
Здравствуйте. А что можно залить в задний редуктор аналогичное этому маслу из линейки ликви моли.
14 часа назад, ilkov2007 сказал:
Добрый день!  В ассортименте LIQUI MOLY, нет аналогичной жидкости.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. АTF 3 + seal sweller похоже артикул 7527.
Или там критичная разница в каких либо показателях?
