Lev-Point Опубликовано: September 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2019 Добрый день)) Решил помыть двигатель и подкапотное пространство. Думал, что обойдусь услугами на автомойке. Там меня предупредили, что если после мойки двигатель не заведется - мы не виноваты. Позвонил в Сервис (авто на гарантии), задал вопрос "Как помыть двигатель?". Ответ был, что водой пользоваться НЕЛЬЗЯ, слетит гарантия, надо использовать "сухую мойку" и растворённую грязь удалять тряпочками/ветошью. Поэтому вопрос к представителям LIQUI MOLY: Можно ли Motorraum-Reiniger — Спрей-очиститель двигателя для смывки использовать не воду, а всё (вместе с грязью) вытереть трчпочками? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2019 Добрый день. Технология использования очистителя моторного отсека включает в себя использование воды. Препарат содержит специальные эмульгаторы, которые способствуют удалению масляных загрязнений именно водой. Но в отличие от промышленной мойки, использующей аппарат высокого давления (из-за чего двигатель может и не завестись), достаточно малого напора из шланга. Очиститель моторного отсека включает в себя компоненты, не дающие воде попасть внутрь электрических приборов автомобиля, но это только в случае отсутствия избыточного давления. Очистить качественно при помощи тряпки маловероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Симко Опубликовано: August 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2021 В 17.09.2019 в 14:17, Борода сказал: Добрый день. Технология использования очистителя моторного отсека включает в себя использование воды. Препарат содержит специальные эмульгаторы, которые способствуют удалению масляных загрязнений именно водой. Но в отличие от промышленной мойки, использующей аппарат высокого давления (из-за чего двигатель может и не завестись), достаточно малого напора из шланга. Очиститель моторного отсека включает в себя компоненты, не дающие воде попасть внутрь электрических приборов автомобиля, но это только в случае отсутствия избыточного давления. Очистить качественно при помощи тряпки маловероятно. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, перед нанесением "Motorraum Reiniger" требуется ли смочить подкапотное пространство водой или это не требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2021 32 минуты назад, Илья Симко сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, перед нанесением "Motorraum Reiniger" требуется ли смочить подкапотное пространство водой или это не требуется? Добрый день! Нет не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Симко Опубликовано: August 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2021 Благодарю, Владимир! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
