Citroen C4
Подскажите, авто Ситроен С4 ЕП6 120 л.с. 2012 г.в., пробег 67тыс, стала кушать масло, в сервисе предположили, что надо начать с замены маслосъемных колпачков, цена вопроса вместе с заменой цепи 40-50 тр.
Сейчас расход масла 1л на 5000 км
Есть ли смысл попробовать присадку и какую, чтобы немного отложить ремонт? Или лучше отремонтировать
Также вопрос по маслу, почитал что Тотал не очень, какое тогда лучше лить?
Заранее спасибо.
34 минуты назад, Serge1506 сказал:
Заранее спасибо.
Лично я, перед тем, как тратить такую сумму, попробовал бы колпачки оживить следующим образом.
1 - Льёте в масло, хоть прямо сейчас, вот это. Ездите так до замены.
2 - За 200 километров до замены заливаете вот это, ездите эти самые 200 километров особо не наваливая, потом при самой замене заливаете в старое масло это.
3 - Меняете масло на вот это. Мотор по сути БМВшный и это универсальное масло прекрасно подойдёт, а за счёт высокой щёлочности ещё и хорошенько будет мыть мотор.
4 - Опять наливаете это уже в свежее масло, примерно через 1000 км. после замены.
Сделайте так, а дальше посмотрим. Так то мотор геморройный, но 1 литра на 5000 км - это ещё не приговор.
Изменено пользователем Brian
15 минут назад, Brian сказал:
Пишут, что лучше масло с допуском PSA, это так?
1 минуту назад, Serge1506 сказал:
Ну, с допуском PSA идут малозольные масла, что в наших условиях не самый лучший вариант, но вполне допустимый при нормальном бензине и межсервисном интервале не более 10000 км.
Если вам так будет спокойней, то возьмите масло с допуском, в любом случае оно будет лучше того, что используете сейчас.
29 минут назад, Brian сказал:
А это чем отличается Масло моторное LEICHTLAUF HIGH TECH 5W40?
  • 4 months later...
11 минуту назад, delf-2007 сказал:
Подскажите, вот в данном случаи есть смысл лить Стабилизатор вязкости и молибден?
Можно попробовать, хуже не сделает. Но, в первую очередь хорошо было бы поставить точный диагноз причины расхода. 67 тыс. км. как то маловато для колпачков......
9 минут назад, V.Chaykin сказал:
У меня пежо и у них с этим реально проблема, смена колпачков помогает не на долго и постепенно начинает снова употреблять. Я делал раскоксовку, потом мыл усиленной пятиминуткой, при смене масла всегда пользуюсь либо за 200 км либо просто пятиминутной, масло топтек 4300, но с доливкой дороговато получается уже. Вот думаю перед заменой масла стоп теч залить, потом помыть, залить  39007     и стабилизатор вязкости и думаю добавить молибден или кератек. Что скажите?
И будет проще лить одно масло для всех машин 39007 (астра Н, пежо 308, паджеро спорт 3,0л) оно же подходит для всех или есть вариант лучше?
Да и с вашей продукции слазить не хочу, являюсь вашим клиентом лет 10 уже, всегда был доволен, многим рекомендовал, на работе перешли на ваши масла, только проблема с пежо заставляет искать варианты. Как то услышал мнение одно и запомнил: От liquimoly уходят только из-за отсутствия денег, но не из-за качества.
2 часа назад, delf-2007 сказал:
На форуме рекомендуют 0-40 лить, есть варианты и стоп течь и стабилизатор, но все же масло Leichtlauf High Tech 5W-40 залить и лить ли присадку и какую?
Я бы лил это и не парился.
24 минуты назад, delf-2007 сказал:
Но у него допуска по пежо нет
тогда лучше если просто, то 5W40 лить.
разве нет?
Да пофиг на этот допуск Пежо, до статочно универсальных -API: SL -ACEA: A3/B4.
Что у Пежо в моторе может быть такого особенного? Не из пластилина же он сделан, такой же алюминиевый или чугунный, как у других.
Но если хочется 5-40, то можно и 5-40, ничего не имею против.
17 минут назад, Brian сказал:
Не хочется, а советуюсь, как сократить жор 2-3 литра на 10000? И как вариант 5-40 и стоит ли добавлять какие нибудь присадки?
1 час назад, delf-2007 сказал:
Вообще, если честно, то жор приличный и он зависит явно не от вязкости. Надо проверить состояние мотора, возможно сделать раскоксовку, может колпачки поменять или квкг. Диагностику надо сделать.
