1. В инструкции написано, что средство для промывки прямым подключением к топливной рейке, допускается ли залив прямо в бензобак или нет?
2. Какой состав средства? при попытке подключить к рейке, разбрызгалось средство под капотом, навредит лако-красочному покрытию и пластику или нет?
1. Заливка в бензобак не допускается
Состав указан на этикетке согласно законодательству. Повреждение лакокрасочного покрытия и пластика вполне возможно, зависит от длительности воздействия.
11 час назад, Борода сказал:
А почему не допускается? будет хуже, отрицательный результат и что-то испортится? или просто ничего не произойдет и флакон будет потрачен в пустую?
14 часа назад, Виктор Виктор сказал:
Продукт является сбалансированной формулой для применения, для полноценной эффективной работы необходимо применять продукт в чистом виде. Смешивание с топливом в баке существенно разбавит состав и понизит свойства состава.
В 26.09.2019 в 10:42, V.Chaykin сказал:
Но вреда не нанесет? имеется ввиду, что эффекта должного не будет, из-за этого и не рекомендуется лить в бак? или еще и вред может нанести топливной системе?
12 часа назад, Виктор Виктор сказал:
Вреда не нанесет, но и смысл применения в таком формате сведет к 0.
11 час назад, V.Chaykin сказал:
Понял-спасибо всем за ответы!!
Использую 3941 каждые 40-50 тыс км. Скажите пожалуйста, обязательно ли после 3941 использовать 5153? Как различается эффект последействия у этих препаратов?
1 час назад, Станислав_П сказал:
Немного уточню, арт 3941 используется через аппарат же, да?
Подвешивается колба, туда сливается жидкость, потом мотор на ней работает
26 минут назад, Станислав_П сказал:
Желательно, после Benzin System Reiniger арт. 3941 использовать Pro-Line Benzin-System-Reiniger арт. 5153, т.к. это финишный очиститель, его задача удалить оставшиеся загрязнения после основного очистителя 3941.
Стоят свечи иридий, у них пробег небольшой после замены. Будет ли им худо от 3941 и 5153, используемых последовательно?
29 минут назад, Станислав_П сказал:
Я лил, у меня худо не было.
В 26.09.2019 в 11:42, V.Chaykin сказал:
Подскажите, пожалуйста, свойства понизятся, если только какую-то часть добавить в бак? Поясню вопрос: взял флакон, не посмотрев, что присадка применяется с помощью аппарата. Теперь думаю, стоит ли заморачиваться с попыткой применения через рампу, или же при добавлении всего флакона сразу (все же литр) в бак все-таки более-менее подействует?
В 29.11.2019 в 18:31, Al_Yasa сказал:
Добрый вечер. Повторимся, эффективность применения присадки в бак, будет нулевой.
