pww56
Смазка наконечника катушки зажигания
Возможно ли использование керамической пасты ( Keramik-Paste арт.3418) для смазки наконечника катушки зажигания, чтобы исключить прикипание резины наконечника к фарфоровому изолятору свечи зажигания. Если нет, то порекомендуйте подходящую смазку.
Керамику использовать не советую, воспользуйтесь силиконом в аэрозоле.
2 часа назад, Борода сказал:
А смазку Silicon-Fett (3312) использовать можно?  Или лучше спрей Silicon-Spray (7567)?
40 минут назад, pww56 сказал:
Спрей.
3 часа назад, Борода сказал:
Спасибо всем за ответы. Но прошу уточнить: силиконовая смазка 3312 и силиконовый спрей 7567 имеют одинаковую основу?  Смазку можно нанести точечно, а спрей зальет и фарфор и контакт. Наверное надо контакт на свече закрывать.
Никакой беды в попадании на контакты нет, спрей затянет микротрещины в резине, им как раз удобнее пользоваться.
