Loparrr Опубликовано: September 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2019 Ищу масло с ACEA C2 и API SN. Вижу Special Tec AA 0W-20 с характеристиками API: SN Plus + RC. Не очень понимаю, что такое "Plus + RC", но, наверное, это не хуже, чем просто SN :)) Однако, не смог найти у этого масла характеристики по ACEA... Кто-то знает, где найти информацию? И аналогичный вопрос по маслу НС-синтетическое моторное масло Top Tec 6100 0W-30. Здесь наоборот, есть ACEA: C2, но нет характеристики по API. Где бы это найти???... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2019 9 часов назад, Loparrr сказал: Ищу масло с ACEA C2 и API SN. Вижу Special Tec AA 0W-20 с характеристиками API: SN Plus + RC. Не очень понимаю, что такое "Plus + RC", но, наверное, это не хуже, чем просто SN :)) Однако, не смог найти у этого масла характеристики по ACEA... Кто-то знает, где найти информацию? И аналогичный вопрос по маслу НС-синтетическое моторное масло Top Tec 6100 0W-30. Здесь наоборот, есть ACEA: C2, но нет характеристики по API. Где бы это найти???... Здравствуйте! Если не секрет, для какого автомобиля с каким мотором подбираете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loparrr Опубликовано: September 30, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2019 Да, не секрет, конечно. Киа Пиканто 2018 года с мотором G4LA 1,2л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2019 Классификация ILSAC исключает наличие АСЕА и наоборот. Масла становятся все более специализированы под определенные марки, модели, рынки.API SN Plus - это дополненный стандарт спецификации API SN, созданный для быстрого устранения проблем LSPI путем изменения рецептуры присадок моторных масел под специфические требования турбированных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2019 13 минуты назад, Loparrr сказал: Да, не секрет, конечно. Киа Пиканто 2018 года с мотором G4LA 1,2л. В мануале вроде написано API SN, ACEA C2, разброс по вязкости от 0-20 до 20-50. Честно сказать рекомендации несколько странные, зачем в бензиновый мотор писать дизельный допуск С2 - вообще не понятно. Поэтому считаю золотой серединой вот это масло, опираться считаю надо в первую очередь на API т.к. это всё же азиатский производитель. А насчёт Plus - этот тот же SN только, скажем так, усиленный для моторов с прямым впрыском. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loparrr Опубликовано: September 30, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2019 5 часов назад, Борода сказал: Классификация ILSAC исключает наличие АСЕА и наоборот. Не могу согласиться! Посмотрите, например: Артикул: 2853 Special Tec V 0W-30 Допуск: -API: CF/SL -ACEA: A5/B5 -ILSAC: GF-3 Как видите, здесь приводится и то и другое. И по маслу: НС-синтетическое моторное масло Top Tec 6100 0W-30. Здесь есть ACEA: C2, но нет характеристики по API. Какие противоречия по классификации мешают их привести? Где их искать? 4 часа назад, Brian сказал: опираться считаю надо в первую очередь на API Простите, но тоже не могу согласиться. Пример: Артикул: 21217 Top Tec 6300 0W-20. У него Допуск: -API: SN -ACEA: C5. Если ориентироваться на API, то оно мне подходит. Однако, по ACEA оно другое! Поэтому, имея в наличии лишь одну из характеристик я не могу сделать однозначные выводы! Думаю, что производитель о чем-то думал, когда указал наличие конкретных необходимых требований... Собственно, вопрос подбора масла у меня не стоит. Я пытаюсь найти недостающие характеристики тех экземпляров, которые я указал в первом сообщении. Хотя, наверное, если их не указано у производителя, то их нет вообще и мои вопросы останутся без ответов... Откликнувшимся - спасибо! Но вопросы остались... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loparrr Опубликовано: September 30, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2019 Уважаемый Борода! Боюсь, что я не настолько тонко разбираюсь в нюансах свойств масел, чтобы точно понять Вашу мысль. Верно ли я понимаю, Вы хотели сказать, что ILSAC: GF-5 в рассматриваемом случае соответствует ACEA А5/В5-10? Так? Если так, то я делаю вывод, что масло Special Tec AA 0W-20 мне не подходит. А по поводу API для масла Top Tec 6100 0W-30 что-то сказать можете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 5 часов назад, Loparrr сказал: Если так, то я делаю вывод, что масло Special Tec AA 0W-20 мне не подходит. А можете сказать, что такого уникального в атмосферном моторе 1.2 Киа Пиканто, что к маслу предъявляются столь специфичные требования? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loparrr Опубликовано: October 1, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 5 часов назад, Brian сказал: А можете сказать, что такого уникального в атмосферном моторе 1.2 Киа Пиканто, что к маслу предъявляются столь специфичные требования? Конечно, могу! Уникальное в нем то, что это мотор МОЕЙ МАШИНЫ!!! И я никогда не залью в нее абы что. И если профессиональные инженеры, создавшие данный мотор написали для меня в букваре рекомендации: заливать 0W-20 с характеристиками API: SN; ACEA: C2, то я именно такое и залью. Причем от хорошего производителя. И ни в коем случае не буду умничать, что я грамотнее баранов-производителей, которые написали фигню, а я типа считаю, что можно залить и какое-то другое и оно будет типа лучше... Вот, собственно, и все "специфичные требования" . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 Если хотите лить то, что хорошо для мотора, то остановитесь на АСЕА А5\В5, например Вольвовское Special Tec V 0W-30 один из самых лучших вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 3 часа назад, Loparrr сказал: Конечно, могу! Уникальное в нем то, что это мотор МОЕЙ МАШИНЫ!!! И я никогда не залью в нее абы что. И если профессиональные инженеры, создавшие данный мотор написали для меня в букваре рекомендации: заливать 0W-20 с характеристиками API: SN; ACEA: C2, то я именно такое и залью. Причем от хорошего производителя. И ни в коем случае не буду умничать, что я грамотнее баранов-производителей, которые написали фигню, а я типа считаю, что можно залить и какое-то другое и оно будет типа лучше... Вот, собственно, и все "специфичные требования" . В таком случае не имею ни малейших возражений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loparrr Опубликовано: October 1, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 2 часа назад, Борода сказал: Если хотите лить то, что хорошо для мотора, то остановитесь на АСЕА А5\В5 За совет спасибо, но, прошу простить меня, при всем уважении к Вам, я не залью АСЕА А5\В5 если производитель недвусмысленно указал: лить ACEA C2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 С2 масла Low SAPS со сниженной высокотемпературной вязкостью, но в то же время разрешено использование API SN - полнозольных масел. А5\В5 - полнозольные масла со сниженной высокотемпературной вязкостью, то есть нечто среднее, то есть не запрещенное. И это лучший выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 9 минут назад, Loparrr сказал: производитель недвусмысленно указал: лить ACEA C2. Знать бы ещё почему он так указал... В чём реальная целесообразность? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loparrr Опубликовано: October 1, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 27 минут назад, Brian сказал: В чём реальная целесообразность? Прошу меня простить, я инженер-радиотехник. Спросили бы что-нибудь про последние протоколы передачи данных, я бы Вам что-то объяснил. И тенденции и целесообразность . А тут, что же я буду умничать, если я в этом, мягко говоря, не специалист?! Мне хочется верить, что корейские инженеры КИА, когда писали эти рекомендации, имели для этого какие-то аргументы... Да и зачем я буду об этом думать? Я просто найду то, что мне советует букварь. А для того, чтобы понимать что мне может подойти для возможной замены, я почитал отличия разных категорий по классам ACEA и API. Почитав, понял, что замены не годятся и надо искать именно то, что написано в букваре. Если честно, не очень понимаю смысл дискуссии... Я дискутировать не могу в силу некомпетенции. В Вашей грамотности не сомневаюсь. Варианты замены не ищу. Задал очень конкретный вопрос о конкретных характеристиках конкретного масла. Если на мой вопрос ответа в принципе нет, то и бог с ним, найду что-то другое. Про свою позицию я, вроде бы, уже все объяснил. За советы - спасибо. Но, прошу простить, я останусь при своем мнении и залью то, что рекомендует производитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 1 час назад, Loparrr сказал: Мне хочется верить, что корейские инженеры КИА, когда писали эти рекомендации, имели для этого какие-то аргументы... Да и зачем я буду об этом думать? Я просто найду то, что мне советует букварь. Прекрасно понимаю вашу мысль и по сути она верная. Но всё было бы ничего если бы эти самые инженеры не спроектировали некоторые из своих моторов так, что при работе на рекомендованном масле померал каталик, разрушался и его частицы затягивало в цилиндры где они царапали стенки, начинался маслжор и приводил к капиталке. Поэтому букварь - это хорошо, но не всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loparrr Опубликовано: October 1, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2019 30 минут назад, Brian сказал: Поэтому букварь - это хорошо, но не всегда Ууууух.... Кошмары какие-то Вы пишете!!! . Как раз для того, чтобы были аргументы при гарантийном обращении - и буду искать именно соответствующее букварю! Машина новая, на гарантии. Не дай бог что-нибудь.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
