evdokimov1vit Опубликовано: October 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2019 Поможет ли этот герметик? если капает антифриз только на холодном двигателе, капает между корпусом помпы и блоком, там стоит уплотнительное резиновое кольцо, то есть течь не сальника помпы, помпа стоит внутри блока, на горячую сухо, но только температура опускается ниже +5, то начинает капать, я так думаю, что на холоде резина сжимается и появляется зазор, и как следствие капает антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evdokimov1vit Опубликовано: October 2, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2019 В общем, залил, посмотрим что будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2019 3 часа назад, evdokimov1vit сказал: Поможет ли этот герметик? если капает антифриз только на холодном двигателе, капает между корпусом помпы и блоком, там стоит уплотнительное резиновое кольцо, то есть течь не сальника помпы, помпа стоит внутри блока, на горячую сухо, но только температура опускается ниже +5, то начинает капать, я так думаю, что на холоде резина сжимается и появляется зазор, и как следствие капает антифриз Добрый день. Однозначно сказать что точно поможет не смогу. Герметик не работает по резиновым уплотнениям. Поэтому нужно пробовать, хуже в любом случае не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2019 4 часа назад, evdokimov1vit сказал: Поможет ли этот герметик? если капает антифриз только на холодном двигателе, капает между корпусом помпы и блоком, там стоит уплотнительное резиновое кольцо, то есть течь не сальника помпы, помпа стоит внутри блока, на горячую сухо, но только температура опускается ниже +5, то начинает капать, я так думаю, что на холоде резина сжимается и появляется зазор, и как следствие капает антифриз Я б резинку поменял... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evdokimov1vit Опубликовано: October 3, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2019 Менять конечно правильно, но гемор, в итоге, помогло, пока не капает, но надолго ли?, время покажет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 4, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2019 8 часов назад, evdokimov1vit сказал: Менять конечно правильно, но гемор, в итоге, помогло, пока не капает, но надолго ли?, время покажет Помогло - это хорошо. Потом обязательно отпишитесь надолго ли помогло. Интересно же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
