Замена масла(раздатка)- Ниссан Патфайндер R51. дизель 2012г
2 часа назад, Алексей EKB сказал:
Можно ли заменить масло в раздатке на  Top Tec ATF 1800
В магазине сказали, что можно.
Можно заменить на Top Tec 1200
Добрый вечер!! Не совсем понял. Сейчас залито в раздатку -Top Tec ATF 1800. Подходит ли оно???  Если нет, то какое лучше?
И посоветуйте масло  в дифференциал?
Добрый день! В раздатку необходимо использовать Top Tec 1200.  Top Tec ATF 180 0  не используется в раздатке Вашего автомобиля.
Спецификация масла заднего моста
API GL5 SAE 75W-90 Используйте: Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 арт.1950.
Все понял, т.е заменить в раздатке Top Tec ATF 1800 на Top Tec ATF 1200.
А в дифференциал(перед, зад) заменить на  Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90.
Отлично!!! Спасибо большое!!
И еще посоветуйте, более продвинутое масло в двигатель.
Конкретно на Зиму, может 0W-30 или 0W-40
В 30.10.2019 в 10:41, Алексей EKB сказал:
Добрый день! Для рекомендации по маслу в двигатель просим сообщить, на автомобиле установлен сажевый фильтр?
1 час назад, Алексей EKB сказал:
Фильтра нет
В таком случае НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 будет отличным вариантом.
  • 2 months later...
Добрый вечер!!! По вашему совету буду заливать  НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 , посоветуйте промывку и можно ли добавить Cera Tec?
Или может есть более продвинутые присадки?
31 минуту назад, Алексей EKB сказал:
Ceratec будет самым правильным выбором.
Гость
Ответить в тему...
  Only 75 emoji are allowed.
Загрузка...
