Добрый день!Закал в первые LM антигель 1л (-31),но пришел флакон 1л (-51) это новинка?(живу в Эстонии)Имеется летнее дизтопиво.Возможно ли с этим антигелем проездить зимой на летнем топливе?(морозы у нас до -25 максимум и то очень редко)Спасибо.
12 минуты назад, Bloodtype сказал:
Это все тот же антигель-концентрат.
Антигель возможно использовать с летним дизтопливом, но в вашем случае предельная рабочая температура понизится на 10оС от номинала.  -51оС возможно с использованием нашего специального арктического топлива, используемого в северных регионах
7 минут назад, Bloodtype сказал:
Спасибо.Думаю,тогда на летнем не будет проблем до -20?
Зависит какой предел на это топливо установил производитель
Не хочу создавать новую тему.Вопрос.Антигель совместим с zuzats , langzeit ,Diesel Schmier-Additiv?Есть ли смысл использовать вместе Diesel Schmier-Additiv ?Я так понимаю в антигеле есть смаз.присадка или нет?Спасибо.
В 08.11.2019 в 21:02, Bloodtype сказал:
Да, перечисленные присадки совместимы. Смазывающие свойства у антигеля есть, но не такие ярко выраженные как у Schmier-Additiv, а вот цетан корректор практически отсутствует, поэтому в паре с Langzeit совсем отличный вариант получится.
Здравствуйте. Приобрёл антигель для дизеля, артикул 1878. На сайте ликви моли по этому артикул показывается банка на которой написана температура до -31, на моей же банке написано -50, вот и думаю, не подделка ли это?
12 часа назад, Алекс777 сказал:
Это новое оформление оригинального продукта. Наши немецкие коллеги провели тесты продукта с современным российским низкотемпературным зимним топливом и подтвердили, что продукт в состоянии поддерживать текучесть этих сортов до -50. На сегодняшний момент мы получили на склад первую партию в таком оформлении. В ближайшее время информация на сайте будет обновлена.
То есть антигель тот же , что и в банке с указанием -31 градус?
У вас только поступила партия на склад, а у нас в Архангельской области уже во всю продают его, как то странно...
Подскажите, есть ли какая то защита от подделки у этого антигеля, как определить, что мне продают не подделку?
6 минут назад, Алекс777 сказал:
Вы меня не совсем правильно поняли - я имел ввиду не то что мы только что получили продукт, а то, что на данный момент у нас на складе еще есть остатки и старой версии оформления, поэтому в продаже присутствуют обе версии. При этом новую версию отгружают в первую очередь в "холодные" регионы.
По поводу подделок - ни разу не встречали подделок антигеля, а в Вашем случае беспокоится тем более не стоит - у Вас точно новая версия оформления.
Подскажите ещё, написано, что это концентрат, требуется ли его разводить?
Перед применением желательно разбавить дизтопливом, если за бортом ниже 0 оС.
А если 25 мл антигеля перед заправкой и сверху 25 литров дизтоплива на заправке при температуре за бортом ниже 0, то эффекта не будет?!
13 минуты назад, Алекс777 сказал:
Все зависит от автомобиля - если заливная горловина длинная - антигель может примерзнуть к ее стенкам, а температуры свежего топлива может не хватить для его смыва и размешивания. Так что, если у вас не грузовик, где продукт попадает сразу в топливо, лучше предварительно разбавить - оно надежнее.
Помимо незамерзания топлива, есть ли ещё какие-то положительные качества для топливной системы от именно этого  антигеля?
11 час назад, Алекс777 сказал:
Антигель концентрат уменьшает температуру застывания дизельного топлива в мороз и улучшает смазку топливной аппаратуры.
Добрый день!Провел экскремент-эксперемент)))Поставил на ночь летние ДТ в морозилку (-23)на следущий день достал пол баночки вдоль кисель,пол жидкое,баночку встряхнул стало мутное ,но текучие.фото прикрепил.вопрос.В моем случаи до какой температуры можно использовать топливо+антигель чтоб не замерзнуть?(как писал выше имеются запасы летнего дт.зима у нас макс -20)
В 16.11.2019 в 23:14, Алекс777 сказал:
У меня на банке -51 написано.Эстония
9 часов назад, Bloodtype сказал:
Добрый вечер. Это оригинал.
В 30.11.2019 в 21:56, AZhuravskiy сказал:
Что скажите по моему вопросу
Куда все пропали то?
В 30.11.2019 в 13:22, Bloodtype сказал:
В зависимости от расчетной температуры потери фильтруемости "летнего" диз. топлива отнмаете 17оС, получаете конечную температуру потери фильтруемости смеси топлива и антигеля.
Не совсем вас понял:shok:23-17=6:sorry:что скажите насчет моего фото.на таком топливе я далеко не уеду?!
Изменено пользователем Bloodtype
37 минут назад, Bloodtype сказал:
Если я не ошибаюсь, у вас дизтопливо летнее изначально рассчитано на +5/0, соответственно примерно на -12/-17 работать будет. По фото на сколько я вижу хлопья уже есть.
