EuShi Опубликовано: October 21, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2019 Добрый день. вопрос в следующем, ранее в масле molygen new generation dpf 5w-30 (артикул 21225) была рекомендация dexos 2, сейчас она пропала. Можно ли заливать масло в Opel astra j 1.6? Или лучше посмотреть в сторону другой линейки масел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2019 13 часа назад, EuShi сказал: Добрый день. вопрос в следующем, ранее в масле molygen new generation dpf 5w-30 (артикул 21225) была рекомендация dexos 2, сейчас она пропала. Можно ли заливать масло в Opel astra j 1.6? Или лучше посмотреть в сторону другой линейки масел? Добрый день. Действительно Dexos 2 раньше присутствовал на этикетке, но с недавних пор GM потребовал убрать любые упоминания о dexos, если только это не приобретенный допуск. По рецептуре масло не изменилось и ттх не поменяло. Под атмосферный двигатель Opel рекомендуем использовать масло Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EuShi Опубликовано: October 22, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2019 (изменено) 15 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Действительно Dexos 2 раньше присутствовал на этикетке, но с недавних пор GM потребовал убрать любые упоминания о dexos, если только это не приобретенный допуск. По рецептуре масло не изменилось и ттх не поменяло. Под атмосферный двигатель Opel рекомендуем использовать масло Special Tec LL 5W-30 Добрый день, а почему не Top Tec 4600 5W-30 с фирменным допуском? Я совсем запутался в линейке LM... И ещё, может ли негативно отразиться повышенная по сравнению с дексос маслами зольность на катализаторе? Изменено October 22, 2019 пользователем EuShi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2019 58 минут назад, EuShi сказал: Добрый день, а почему не Top Tec 4600 5W-30 с фирменным допуском? Я совсем запутался в линейке LM... И ещё, может ли негативно отразиться повышенная по сравнению с дексос маслами зольность на катализаторе? Был бы ваш Opel с дизельным мотором, да и еще с сажевым фильтром, однозначно рекомендовал бы Dexos 2. Там зольность продукта на первом месте в угоду экологии. В вашем же случае, гнаться за маслами Low SAPS нет смысла, с лихвой хватает предыдущего GM-LL-A025. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EuShi Опубликовано: October 22, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2019 15 минут назад, V.Chaykin сказал: Был бы ваш Opel с дизельным мотором, да и еще с сажевым фильтром, однозначно рекомендовал бы Dexos 2. Там зольность продукта на первом месте в угоду экологии. В вашем же случае, гнаться за маслами Low SAPS нет смысла, с лихвой хватает предыдущего GM-LL-A025. Спасибо большое за развёрнутый ответ! А что можете ещё сказать по поводу использования фирменных масел molygen с опелевским мотором a16xer? Какой посоветуете, или же овчинка выделки не стоит, заливать special tec LL и не забивать голову? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2019 2 часа назад, EuShi сказал: Спасибо большое за развёрнутый ответ! А что можете ещё сказать по поводу использования фирменных масел molygen с опелевским мотором a16xer? Какой посоветуете, или же овчинка выделки не стоит, заливать special tec LL и не забивать голову? Использовать масло с доп пакетом защитных присадок всегда не плохо. Но из линейки Molygen NG подойдет только Molygen NG DPF 5w-30. Можно использовать Special Tec LL 5-30 + арт. 9050 Molygen Motor Protect, получится почти фирменное масло) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
