azip
Попробовал масло
решил попробовать масло liqui moly molygen new generation 5w-30.заказывал на exist.ru. залил в киа рио 3.в итоге масло тупо сгорает.покупал уже 2л на доливку и это за 6 тыс км.глушитель весь в саже движок стал желтым.может быть на exist.ru продают подделку
8 часов назад, azip сказал:
Добрый день!  Угар масла, 2 литра за 6 тысяч это не нормально. Проверте топливную аппаратуру. Возможно нарушена работа системы впрыска.
Я больше скажу, когда расход такой то гореть будет вообще любое масло.
до этого лил shell helix ultra professional am-l 5w-30 нормально все было.расхода масло не было
2 часа назад, azip сказал:
 liqui moly molygen new generation 5w-30-Вязкость при 100°C 10,8 мм²/с ASTM D 7042-04
shell helix ultra professional am-l 5w-30 - 100°C 12,11 мм²/с ASTM D 445
выберите более плотное масло
HTHS при 150 °C >= 2,9 мПа•c ASTM D 5481 и этот показатель выше нужен
разработан двигатель был давно. VVT-i даже если стоит.
11 минуту назад, Den сказал:
Liqui Moly Optimal HT Synth, НС-синтетическое подойдет ?
здравствуйте владельцы G4FC Мой пост дублирую : Вставлю свои "пять копеек" по поводу масла в G4FC. KIA RIO, 2014 г.в, покупалась новой, авто в такси, пробег 430 000 км. Ушли с гарантии по прошествии 10 000 км - ничего не вылезло и пропади пропадом эти "официалы". В мотор  лилось Liqui Moly TT4300 , ровненько 3 литра 600 граммов. Замена каждые 10 000 км ( в режиме такси это видимо совсем не 10 000))) Цепь не слышно, мотор работает  без нареканий, доливок масла нет, промывки не используем. P.S. Если сравнить , хотя бы, цвет масла и вязкость после 10 000 и 2 месяцев пробега и  после 10 000  и 12 месяцев пробега, то масло , которое меняется через 2 месяца намного чище и , визуально, масленне что ли)))) Всем всего хорошего!  И про вязкость при 100 у ТТ4300  - Вязкость при 100°C 10,3 мм²/с ASTM D 7042-04....
Изменено пользователем koroblev den
14 часа назад, koroblev den сказал:
До этого заправлялось shell helix ultra professional am-l 5w-30, а не изначально масло низкой Вязкость. Ещё, как я понял, неизвестно, что до этого было. Вот человек и не понимает, как так. У меня, на приоре показатели по Вязкости ещё меньше, но я знаю все зазоры в поршневой, какие кольца, в каком состоянии "хон" и т.д ит.п. Вот я и предлагаю повысить показатели.
Изменено пользователем Den
