azip Опубликовано: October 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2019 решил попробовать масло liqui moly molygen new generation 5w-30.заказывал на exist.ru. залил в киа рио 3.в итоге масло тупо сгорает.покупал уже 2л на доливку и это за 6 тыс км.глушитель весь в саже движок стал желтым.может быть на exist.ru продают подделку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2019 8 часов назад, azip сказал: решил попробовать масло liqui moly molygen new generation 5w-30.заказывал на exist.ru. залил в киа рио 3.в итоге масло тупо сгорает.покупал уже 2л на доливку и это за 6 тыс км.глушитель весь в саже движок стал желтым.может быть на exist.ru продают подделку Добрый день! Угар масла, 2 литра за 6 тысяч это не нормально. Проверте топливную аппаратуру. Возможно нарушена работа системы впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2019 Я больше скажу, когда расход такой то гореть будет вообще любое масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
azip Опубликовано: October 30, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2019 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Угар масла, 2 литра за 6 тысяч это не нормально. Проверте топливную аппаратуру. Возможно нарушена работа системы впрыска. до этого лил shell helix ultra professional am-l 5w-30 нормально все было.расхода масло не было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Den Опубликовано: October 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2019 2 часа назад, azip сказал: до этого лил shell helix ultra professional am-l 5w-30 нормально все было.расхода масло не было liqui moly molygen new generation 5w-30-Вязкость при 100°C 10,8 мм²/с ASTM D 7042-04 shell helix ultra professional am-l 5w-30 - 100°C 12,11 мм²/с ASTM D 445 выберите более плотное масло HTHS при 150 °C >= 2,9 мПа•c ASTM D 5481 и этот показатель выше нужен разработан двигатель был давно. VVT-i даже если стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
azip Опубликовано: October 30, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2019 11 минуту назад, Den сказал: liqui moly molygen new generation 5w-30-Вязкость при 100°C 10,8 мм²/с ASTM D 7042-04 shell helix ultra professional am-l 5w-30 - 100°C 12,11 мм²/с ASTM D 445 выберите более плотное масло HTHS при 150 °C >= 2,9 мПа•c ASTM D 5481 и этот показатель выше нужен разработан двигатель был давно. VVT-i даже если стоит. Liqui Moly Optimal HT Synth, НС-синтетическое подойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Den Опубликовано: October 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2019 https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-synthoil-high-tech-5w-30-818508610/ Это ближе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koroblev den Опубликовано: October 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2019 (изменено) здравствуйте владельцы G4FC Мой пост дублирую : Вставлю свои "пять копеек" по поводу масла в G4FC. KIA RIO, 2014 г.в, покупалась новой, авто в такси, пробег 430 000 км. Ушли с гарантии по прошествии 10 000 км - ничего не вылезло и пропади пропадом эти "официалы". В мотор лилось Liqui Moly TT4300 , ровненько 3 литра 600 граммов. Замена каждые 10 000 км ( в режиме такси это видимо совсем не 10 000))) Цепь не слышно, мотор работает без нареканий, доливок масла нет, промывки не используем. P.S. Если сравнить , хотя бы, цвет масла и вязкость после 10 000 и 2 месяцев пробега и после 10 000 и 12 месяцев пробега, то масло , которое меняется через 2 месяца намного чище и , визуально, масленне что ли)))) Всем всего хорошего! И про вязкость при 100 у ТТ4300 - Вязкость при 100°C 10,3 мм²/с ASTM D 7042-04.... Изменено October 30, 2019 пользователем koroblev den Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Den Опубликовано: October 31, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2019 (изменено) 14 часа назад, koroblev den сказал: здравствуйте владельцы G4FC Мой пост дублирую : Вставлю свои "пять копеек" по поводу масла в G4FC. KIA RIO, 2014 г.в, покупалась новой, авто в такси, пробег 430 000 км. Ушли с гарантии по прошествии 10 000 км - ничего не вылезло и пропади пропадом эти "официалы". В мотор лилось Liqui Moly TT4300 , ровненько 3 литра 600 граммов. Замена каждые 10 000 км ( в режиме такси это видимо совсем не 10 000))) Цепь не слышно, мотор работает без нареканий, доливок масла нет, промывки не используем. P.S. Если сравнить , хотя бы, цвет масла и вязкость после 10 000 и 2 месяцев пробега и после 10 000 и 12 месяцев пробега, то масло , которое меняется через 2 месяца намного чище и , визуально, масленне что ли)))) Всем всего хорошего! И про вязкость при 100 у ТТ4300 - Вязкость при 100°C 10,3 мм²/с ASTM D 7042-04.... До этого заправлялось shell helix ultra professional am-l 5w-30, а не изначально масло низкой Вязкость. Ещё, как я понял, неизвестно, что до этого было. Вот человек и не понимает, как так. У меня, на приоре показатели по Вязкости ещё меньше, но я знаю все зазоры в поршневой, какие кольца, в каком состоянии "хон" и т.д ит.п. Вот я и предлагаю повысить показатели. Изменено October 31, 2019 пользователем Den Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
